Myčka Electrolux KEMC3211L
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 13:53    Předmět: Myčka Electrolux KEMC3211L Citovat
Dnes se mi po roce provozu rozsvítila na myčce kontrolka Machine Care. V návodu se píše, že to je spejšl program na odstranění vodního šutru a mastnoty.
Píšou, že vyčistit filtry, vyndat všechna čistící ramena, párátkem prošťourat trysky, propláchnout pod vodovodem a vrátit zpět. Zapnout program Machine Care, použít prostředek na odvápnění nebo čistící prostředek na myčky. Jenže jakej?
Co vím, tak dost lidí nasype na dno 15-20 deka kyseliny citrónový a nechá to ať si myčka dělá co chce.
Kámoška kupuje v Lidlu W5 Dishwasher Cleaner a ty patrony lepí na nejhořejší koš a jen dá nejkratší mycí program.
Co je optimál?
Díky!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 17:27    Předmět: Citovat
kyselina ti neodstrani mastnotu... co tak pouzit selsky rozum a vydat se do nejblizsiho obchdu? cisticu mycek tam mas plne regaly, tak si nejaky vyber
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Mastnotu snad berou tablety, né? Citrónovka je na odvápnění co nezvládne při mytí sůl. Tu W5 do myček u nás v Lidlu zrovna nemaj a v obou Tetkách vedou jen pičifuky. Ono ve vesnicoměstě moc dalšího výběru není. Prodavač bílý techniky měl jen tu citrónovku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Je to všechno kravina. Tablety a horká voda se o to postarají průběžně. Možná tak hlídat tvrdost vody a případně přisolit.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 22:45    Předmět: Citovat
V tý Tetě ses díval pořádně? Co já vím, tak tam (v Jihlavě) mají úklidovou chemii a čističe zn. HG a tudíž by tam mohli mít i toto: HG Přípravek na důkladnou údržbu praček a myček na nádobí 2 x 100g
Ale podle informací na obalu to obsahuje jenom louh a asi saponát. Takže je otázka, jestli to umí odstranit i vodní šutr.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 22:52    Předmět: Citovat
S myčkou zatím 16 let, co ji mám, prostě myji nádobí, na nějaké machine care nemá nárok Smile Nijak si nestěžuje.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Při rozebrání čerpadla v něm byl mastný kentus. Myslím, že je problém s hovězím tukem.
Zvláštní, že od vyčištění se tam znovu neusadil, asi lepší tablety. Ale taky nedáme do myčky talíř se zbytky.
Jinak to čištění je reakce na nižší teplotu při mytí, eco programy jedou na 45°. Takže naopak čištění jako u pračky, zvolit maximum a když není ten čistič, tak dát tabletu. S kamenem mám zkušenost u máti. Po vyšťourání z trysky jsem upravil nastavení tvrdosti a je pokoj.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Jsou velké rozdíly ve vodě. Co funguje někde, jinde ne. V Praze myčka a pračka AEG 30let žádný problém s kamenem. Nikdy to nevidělo něco jako Calgon. Chalupa na vsi voda samej vápník. Bosch zadřenej napouštěcí ventil, nové těleso topení ale za zhruba 15let. Také bez Calgonu. Za peníze na Calgon bych si mohl koupit těch těles alespoň 5. Podmínkou ale je, že si to musíš měnit a čistit sám. Další podmínkou je, že např topné těleso kupuješ na rozměr a né na značku. Pak je to za 1/3 ceny.
Luboš
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Umyvacky maju nastavenie tvrdosti vody - v pripade potreby zvysit. Samozrejme doplnat sol podla potreby.
