yamaha rx-v661
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 13:32    Předmět: yamaha rx-v661 Citovat
ahoj.
Mám tady yamahu rx-v661 kde se mi nechce spustit zdroj. Nejde zapnout ani diagnostika kombinací klávesnic. Zjistil jsem že na pinu PDET nemám 5 V. Pokud je tam připojím, tak zesilovač se zapne. Uplně nedokážu rozklíčovat zda do pinu PDET, který je na schématu a jde přímo ze zdroje na mikrokontroler, pouští 5 V mikrokontroler nebo tam má jít ze zdroje.
Díky za rady
 Velikost:  181.09 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 13:47    Předmět: Citovat
PDET je Power Detect. Ide zo zdroja. Skontroluj C2508.
kozejk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 14:05    Předmět: Citovat
ok díky za reakci. KOndenzátor zkontroluji. Jen doplním, na svorkách +5M a RES mám 5 voltů.
Ta C2508 tam má jakou konkrétní úlohu?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 14:18    Předmět: Citovat
Cez C2508 (dalej R2511 a D2) sa napaja IC252, ktory riadi tento standby zdroj (cez Q2504 spina primar trafa T2501).
Ked je toto napatie dost vysoke, otvori sa zenerka D2506 a aktivuje IC251, ktory ovlada lavu cast obvodu generujucu signaly PDET aj /RES (reset CPU).
kozejk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 16:48    Předmět: Citovat
moc díky za radu. Zesilovač už běží. Jen ještě přes diag zjistím, zda je vše ok.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 17:44    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
Mal som rovnaký problém s podobnou Yamahou takéhoto (staršieho typu) - a výmenou kondíku...Vychádzal som len so základnej schémy..
Nejak som sa diagnostike vtedy nevenoval.. rozbehlo sa to, tak som to už neriešil..
Máš aj nejaké kombinácie tlačidiel na spustenie diagnostiky ?
Nebolo mi ich vtedy treba, ale človek nikdy nevie, kedy sa to zíde Wink
kozejk
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 16:09    Předmět: Citovat
posílam obrázek s kombinací kláves.
 Velikost:  195.74 kB
 Zobrazeno:  25 krát
