Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 374 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: út prosinec 31 2024, 8:44 Předmět: Škoda Dx Aux vstup
Dobrý den všem
Přicházím s prosbou o radu mm autorádio Škoda Dx k němu dodělaný AUX vstup z přípojného místa který je určený pro Tv Tuner. Ale teď k problému Kopil jsem si kabel A Hifi který má na koncovku 3.5 mm Jack ale když připojím telefon tak proti rádiu nebo Cd měniči to hraje celkem slabě.A pokud dám telefon na max tak mi to přijde mírně zkreslené A tak by mne zajímalo jestli už tohle nekdo řešil nějakým předzesilovačem ?
Předdem díky za odpovědi či návrhy na řešení M
Nebolo by lepšie použiť nejaký "uni" XY-BT-Mini čínsky modul pripojený k tomu vstupu? Je ich hafo typov - stačil by aj nejaký základný s AUX výstupom..
Chytrý mobil býva často závislý od pripojenej záťaže a od používanej apky.. podľa toho sa nastavý aj úroveň výstupu..Aby nám náhodou nepoškodili sluch
Tiež na jeden typ drôtových slúchadiel/špuntov používam pri prehrávaní inú - ako základnú aplikáciu, lebo to len šušká... Ale cez app. napr. "PowerEqualizer" to na maxime ide "trhať" bubienky
..aká náhrada CD meniča? Nerozumiem! .. Moduly majú len výstup zvuku - BT to L/R audio...nič viac..
..možno komunikáciu (ovládanie) medzi mobilom a BT zariadením, ale výstup je len L/R kanál...
Naposledy upravil dred dne út prosinec 31 2024, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
V nastavení AUX máš potvrdené VIDEO,alebo AUDIO?? Aká je to verzia DX? CAN?? Alebo staršie ne-CAN (indexA)..Zvuk sa dá napojit aj cez gulatú multipin zásuvku.Ale už si to nepametám...je to snád 15 rokov čo som sa v tom vrtal.
Ty ale nepotrebuješ niečo simulovať - napr. CD menič a jeho komunikáciu s "rádiom" Veď Ti stačí obyčajný AUX L/R vstup... Či máš potrebu ovládať aj mobil z volantu, alebo autorádiom?? To by si musel vymeniť autorádio..(audiosystém)...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1670 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út prosinec 31 2024, 11:04 Předmět:
dred napsal(a):
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20026 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 31 2024, 11:14 Předmět:
Jestli jde na rádiu aktivovat AUX vstup, tak to musí fungovat, žádnou simulaci CD měniče nepotřebuješ(to vyžadují jen rádia Panasonic CQ-RD a CQ-C řad 13, 14 a 15, a pak PACR od tuším 05, protože trvají na načtení první stopy prvního CD, než povolí vstup AUX aktivovat, což jim umí například adaptér Yatour nakecat).
Možná potřebuješ zesílit signál ze sluchátkového výstupu, protože (i na nezatíženém) výstupu pro sluchátka mívá úroveň i o víc, než 10 dB, nižší, než je linková, kterou vyžadují vstupy AUX v rádiu.
Čili to spraví buď jednoduchý stereofonní předzesilovač se zesílením 3x až 5x (to je zhruba +9,6 až 14 dB), nebo vytočit hlasitost na rádiu o to víc.
Už jsme to řešili například tady.
Výstupy telefonů opravdu mohou mít slabý signál (oproti běžnému linkovému výstupu). Předzesílení by nebyl problém, ale bylo by potřeba zabránit vzniku zemních smyček, pokud bys napájel předzesilovač z palubní sítě. Nabízí se izolační DC-DC měnič.
https://www.aliexpress.com/item/1005006237065080.html
Nejšikovnější mi ale stále přijde bezdrát - tedy Bluetooth adaptér. Protože jakmile bys ten kabelem připojený telefon zapojil do palubní nabíječky, tu smyčku vytvoříš znovu, a ještě zapeklitější.
Pak je možnost galvanického oddělení signálu nf trafy, dokonce i s možností zvýšení napětí na sekundáru. Ale trafo bude bude buď kvalitní, nebo levné.
Toto by mohl být (v provedení 600:10k) jakýsi kompromis.
https://www.aliexpress.com/item/1005005929133333.html _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Cinske bluetooth adaptery su tiez pekna sracka. Navyse potrebuju dalsie napajanie.
Všecko laciné jsou šunty. Ty lepší a dražší jsou slušné (mnohonásobně ověřeno).
Napájení se rozumí samosebou.
Na rovinu: Kdo žádá zvuk, nenechá si v autě aušusové fabrické rádio ze základní výbavy. Specielně Škodovky hrají v základu příšerně.
Dj_Paul: Můstek na výstupu tam zcela určitě nebude. Ten by totiž potřeboval čtyřpólový, nikoli trojpólový Jack. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
