jakou mi doporučíte nabíječku
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:38    Předmět: jakou mi doporučíte nabíječku Citovat
jakou mi doporučíte nabíječku na NiMh baterie. Chtěl bych nějakou co umí i vybít a nabít a to každý článek zvlášť. Něco co by chvíli vydrželo, né nejlevnější čínu. Zajímalo by mne u těch co zobrazí kapacitu na kolik se článek nabil, na kolik to je relevantní informace? Budu ji používat na tužkové a mikrotužkové baterie NiMh. Na tyto baterie mám doma spousty zařízení, i u fotoaparáty kde jsem se snažil vyhnout používání specielních LiOn baterií co se po pár leklech neseženou a foták je potom ny vyhození.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:45    Předmět: Citovat
Mám IPC-1L a mohu doporučit
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Mám ji taky. Pomocí redukce nabíjím i velké buřty 9 Ah. Funguje to.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Mám MAHA MH-C9000, což je něco podobného jako výrobek výše. Ale už se neprodává.
Při hledání náhrady jsem narazil na typ VOLTCRAFT IPC-3, který umí nabíjet i články Li-Ion. Patrně má i spoustu jiných názvů. Tady ho jeden pán docela podrobně zkoušel. Spousta nabíjecích křivek, provozních vlastností atd. http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Opus%20BT-C3100%20UK.html
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/voltcraft-ipc-3/#prehled/
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:22    Předmět: Citovat
CO znamená ta funkce oživení ? To jako že to vybije a nabije dvakrát po sobě a zobrazí jakou má článek kapacitu?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:25    Předmět: Citovat
MiraSt
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:44    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Tak dlouho nabíjí a vybíjí až se zastaví na nejvyšší dosažené kapacitě při vybíjení po nabití. To může trvat klidně celý týden.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Na nabíjení/vybíjení Ni-MH. NI-CD a dalších typů baterií používaných v modelech, používám nabíječku IMAX B6 umožňuje více nastavení je v provozu více jak deset let a naprostá spokojenost. V případě potřeby pak i přípravky na nabíjení/vybíjení připojené k PC.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 22:38    Předmět: Citovat
@radioelectrum:IPC-3 od FKTechnics je inovovaný typ IPC-1L. Píšou to v návodu. Má navíc USB konektor.
Nabíječky "VOLTCRAFT IPC-3" na Heurece jsou zcela jiné. Umějí navíc Liony. A různé délky a velikosti článků.
MiraSt napsal(a):
Týden? To by nemusela zastavit ani po dvou měsících. Jak může nabíječka vědět, jaký bude výsledek příštího cyklu? Bude kapacita lepší nebo horší? Po týdnu trápení už bude mít článek při každém novém cyklu menší kapacitu než aby se zlepšoval.
MAHA to dělá primitivněji. Párkrát nabije a vybije a tím proces ukončí. Trvá to asi 2-3 hodiny.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 5:02    Předmět: Citovat
Nevím jak to pozná, ale vysledoval jsem to. Kapacitu jsem si nezapisoval bo nejde stihnout okamžik kdy se překlapuje do vybíjení a znovu nabíjení.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 6:08    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nepotřebuje vidět do budoucnosti, jen srovná dosavadní naměřené kapacity. Pokud je kapacita v aktuálně dokončenám cyklu větší než v předchozím, tak udělej další cyklus, jinak skonči cyklování. Já bych tam dal podmínku třeba "větší než 3%", čímž se omezí počet cyklů a trápení baterky. A řekněme že udělá povinně tři cykly na začátku. Nic složitého.
1. 50%, 2. 70%, 3. 80%, 4. 85%, 5. 89%, 6. 91% -> konec
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Mám ji u sebe a pořídil jsme i pro rodiče. Ty IPC-1 jsem viděl min tři umřené na procesor (pouhý černý flusanec). Moje se chová, že dobíjí a AKU jsou KO. Zjistil jsem že ve skutečnosti nenabíjí.
Nakonec mám LII 500 a ta umí i LI-Ion. Dnes bych Voltcrafta asi už nepořídil..
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 15:33    Předmět: Citovat
radioelectrum
Chceš tedy nabíječku s číselným displejem?? Takovou jsem nikdy neměl.
Zajímavě vypadá Panasonic BQ-CC65. https://www.panasonic.com/global/energy/products/eneloop/en/lineup/charger-bq-cc65.html
https://www.eneshop.cz/nabijecka-panasonic-eneloop-pro-bq-cc65e/d-7732?srsltid=AfmBOoqYtEKhASRMwENRkTxQR2D4p7zMP26vlwF599AoLMePsUwdeEcP
Jako kvalitní bude, ale nabíjí proudem až 3,2A, kterej nejde ručně snížit. 2 AA akumulátory nabije za 2 hodiny, což je na mě moc rychle.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/001628329ML01/manual-1628329-panasonic-bq-cc65-nabijecka-akumulatoru-nimh-aaa-aa.pdf
https://eneloop101.com/wp-content/uploads/BQ-CC65.pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Zvažoval bych nějakej model od firmy Ansmann. Umožňují nastavení nabíjecího proudu. Možná jsou kvalitnější, než ten dříve zmíněný Voltcraft.
Ansmann Powerline 4.2 Pro
https://shop.ansmann.de/en/powerline-4-2pro#tab-label-product-info-downloads
https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/nabijecky/klasicke/ansmann-powerline-4-2-pro-23957.htm
Ansmann Powerline 5 Pro
https://shop.ansmann.de/en/powerline-5-pro
https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/nabijecky/klasicke/ansmann-powerline-5-pro-22663.htm
