Když mám puštěnej počítač a reproduktory všechno běží v pořádku, až do té doby než sousedovo lednice - (vypne nebo zapne / to je úplně jedno), tak mě to v těch reproduktorech "zapraská", no a když třeba nahrávám nějakou muziku tak to praskání se tam oběvuje.
Jak to odstranit, aby mě to v těch reproduktorech nepraskalo?.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt květen 19 2005, 7:24 Předmět:
Presne ako hovori WOOFE...Kup odrusovaci filter alebo zasuvku na 220V a zapoj do toho repro a PC a mas po starostiach.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jun 16, 2004 Příspěvky: 32 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt květen 19 2005, 7:44 Předmět:
Problém je ten že ten počítač je v záruce, takže nelze stím nic dělat.
Přemýšle jsem jestli by stačilo propojit kouskem drátu - "krabici počítače z topením", nebo ten síťový kabel obalit alobalem nebo použít feritové toriodní jádro?.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 19 2005, 8:27 Předmět:
To ze je PC v zaruce prece vubec nevadi. Koupis treba obycejnou prodluzku s filtrem a do ni zapojis PC a repro. Do pocitace vubec nezasahujes. V tvem pripade jde ruseni pres napajeni, takze stineni nepomuze. Ta jina faze by taky pomohla jestli mas tu moznost.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 19 2005, 8:49 Předmět:
Předpokládám, že bydlíš v paneláku, takže volba jiné fáze odpadá. Odrušený přívod k PC pomůže jen částečně, více pomůže zmenšení impedance sítě (u hliníkových rozvodů dotáhnout všechny šroubky od stoupacího vedení na chodbě až k inkriminované zásuvce, totéž provést u souseda na přívodu k ledničce). Jinak rušení se vždy odstraňuje nejprve u zdroje (tady tedy ledničky, která musí být už od výrobce odrušená na předepsanou mez, filtr ale může stárnutím kondenzátorů ztratit své vlastnosti nebo ho někdo při "opravě" odpojil), jinak je složitější a méně účinné.
Ten samý problém jsem řešil. Problém jsem zaznamenával jednak ve zvuku, tak i v obraze. Zkoušel jsem několik variant odrušení a spokojený jsem byl až jsem si pořídil záložní zdroj ( UPS ). Koupil jsem APC 500VA za 1.200,-Kč nový na inzerát.
Zaslal: čt květen 19 2005, 12:07 Předmět:
Zkusím použít feritovou tlumivku z televize četl jsem že to dost pomáhá.
Feritové tlumivky se používají i v přehrávačích v autě, bez nich je např. slyšet v reproduktorech, "motor z auta", "motorek ze stěračů" adt. když tam jsou tak to zmizí.
Zkoušel jsem to a opravdu to tak je.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt květen 19 2005, 12:41 Předmět:
mne to tiež zapraska v reproduktoroch , ked niekto zasvieti žiarivku v kuchyni .Ale z chladničkou ťažkosti niesu.Je dosť ďaleko.............Skus natiahnuť predlžovačku z inej izby a zapojiť či to prestane.V tom dlhšom vedeni ako keby sa to vytratilo.
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: čt květen 19 2005, 12:47 Předmět:
S tou tlumivkou si asi moc nepomůžeš, chce to kvalitní filtr s LC členem. Najdeš ho v každé pračce, myčce, vysavači i občas MW troubě. Prodávají se i síťové dvouvodičové šňůry a ve vidlici je přímo implementován filtr (často na přívodech TV). Nejjednodušší bude koupit kvalitní prodlužovák s filtrem jak bylo zmíněno výše.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 19 2005, 17:14 Předmět: spoje
Brtnik je nejblíž: komutační špičky v síti jsou nejmenší tam kde síť má nejnižší impedanci smyčky. Zřejmě máš ještě dvouvodičový rozvod zásuvek, kde "nulák" plní funkci pracovní nuly i ochranného vodiče současně. Čím menší impedance, tím líp ty špičky sežere.
Ty asi máš tu smůlu, že ten větší přechodový odpor je před místem, kde je odbočený sousedův odběr, tedy před elektroměry. To je neměřená část odběru, zaplombovaná. V každém případě to lze zjistit měřením - nechat si udělat revizi elektrických zařízení v bytě i na přípojce a na základě výsledku revizní technik zkonstatuje, jestli se jedná jen o špatný spoj (nahlásit rozvodnému závodu a žádat nápravu) nebo o vlastnost sítě v místě (pak obvykle použít některá z výše uvedených opatření; mimochodem tu UPS používám taky).
Já sehnal za 1000Kč UPS APC SMART 1000 (jen jsem do ni musel koupit baterky - 2 X 549Kč ) a hodně to pomáhá, co se týká odrušení. Akorát nikde nemůžu sehnat software PowerChute, který by s tím chodil..
Používáš to, nebo to máš jen tak jak já, jak to našly Wokna XP?
