Zaslal: út leden 07 2025, 11:32 Předmět: Která zpětná vazba je lepší ?
Velký trojúhelník je diskrétní PWM výkonový komparátor s vnitřním deadtime, výstupní napětí čtverec 180Vpp 250khz, max vstupní napětí +-13.5V.
První zpětná vazba je zapojená před výstupním filtrem, tam kde je ještě čtverec 180Vpp 250khz a přes integrátor a druhá za výstupním filtrem přímo od reproduktoru a bez integrátoru, v tomto případě obnovu kladné vf zpětné vazby dělá kondík 47pF.
Oba případy splňují podmínku kladné vysokofrekvekvenční zpětné vazby a nízkofrekvenční záporné vazby, v obou případech je zesílení 20.
Zenerky na audiovstupu jsou jednoduchý limiter, ořezávač na 5.4Vpp, aby se vstupní signál nemohl přiblížit k amplitudě oscilátoru trojúhelníku 7Vpp aby nešlo to přebudit.
