Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 184 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 12 2025, 19:37 Předmět: Sencor -kuchyňský robot
Nemáte někdo náhodou schema na kuchyňský robot.
Babičce (7 přestal točit motor. Mám náhradní, který jsem zapojil na vnitřní kontakty odpojených 3 přívodů a nic se nekonalo.
Závada je zřejmě v přívodních elektronických destičkách-jenže nechci do toho nějak víc vrtat a dávat na opravu 1500,-Kč nejméně je pro každého - hlavně pro důchodce-málo akceptovatelná. Ještě jsem tam našel pod přišroubovanou destičkou takovou delší planžetu, pod kterou je dole malý spínač, který ale nijak nereaguje.
Můžete mi poradit? 14
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5890 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po leden 13 2025, 11:36 Předmět:
Jestli jsi zkoušel motor připojit v rozebraném stavu, tak ti to možná nejede kvůli nesepnutému bezpečnostnímu spínači.
Vadný motor bývá jen vzácně, spíš bude vada v řídícím obvodu. Ale to se dá opravit i bez schématu, které stejně asi neexistuje.
Já mám u robota Sencor spínač u každého přípojného bodu.
Když tam není nástroj, tak tam musí být krytka, která ten kontakt zamáčkne.
Tak to celé prohlídni. Mohla jí ta krytka třeba spadnout a ten jazýček se mohl ulomit.
Nebo to tam nasadila nějak obráceně.
Nejlíp se to skouší právě když je to plně zakrytkovaný. Protože některý mísy maj skrz sebe ještě táhlo a nezapne se to ani s mísou na které není víčko.
Nebo tu blbou místu je možné nasadit otočenou o 90°. To potom ten jazýček taky ten spínač nesepne.
