Thomson s TDA9554 PS/***
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 9:32    Předmět: Thomson s TDA9554 PS/*** Citovat
Nazdárek. Mám TV která se sama zeslabuje, případně skočí jiný program (bliká led) .
Závada je zřejmě v procesoru TDA, na pin 7 se přivádí napětí z odporového děliče na ovládacím panelu + - volume +- program, pokud je tv funkční je na pinu 7 nulové napětí a led dioda nebliká. Když se rozbliká tak je napětí cca 1 V a to bez jakého koliv zásahu z ovládacího panelu a nastanou již uvedené potíže. Mad
Referenční napětí z procesoru je OK 9V.
Odpor 330 proti zemi pin 7 zablokuje a TV je funkční, ale nechá se ovládat pouze dálkou.
Nemám schema, odpůrek SMD, který je na tištáku je dobrý.
Dik za radu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 9:43    Předmět: Citovat
zkus vyměnit ty tlačítka,někdy zůstávají viset ty pružné kontakty.
zkus taky ten pin 7 úplně odpojit,jestli to bude dělat dál, tak hledat okolo procesoru - reset a podobně
vamservis
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 9:47    Předmět: Citovat
Výstup z ovládacího panýlku na konektor v desce jsem odpojil, závada stejná tlačítka OK.
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 17:00    Předmět: blokování Citovat
co takhle zablokovat pin 7 kondíkem kolem 22n ?
A vůbec: co napájení procesoru? Neleze po něm nějaké rušení?
Jednoho Thomsona jsem měl s možná i podobnou závadou: přepínal první hodinu na teletext. Aspoň se přitom přišlo na to, že za ním je vlhká zeď, protože v ní praskla trubka.
vamservis
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 7:53    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Závada je odstraněna, Laughing
Vodivá cesta na tíštěném spoji k pin 7 vede přez několik propojek a souběžne s + 9 V je možné, že docházelo ke svodům.
Vše jsem proletoval a důkladně očistil.
Embarassed Při hledání závady jsem se dopustil chyby adpojil jsem přívod k pinu 7 na ovládací destičce, takže napětí na pinu 7 bylo stále asi 1V pak jsem odpojil tu první propojku k pin 7 a vše bylo v pořádku následovalo již jen vše proletovat včetně ovládací destičky a napětí je v klidu na pinu 7 na úrovni 0 V.
Když jsem TV předával zákazníkovi tak se přiznal, že jí měl u kamaráda na vyčištění, tak nevím čím omyl základní desku,byla jak nová a obrazovka také.
Jak vypadá TV u kuřáků za 8 let provozu přece víme.
Question Proto jsem se ho optal jak je možné, že má tu TV tak čístou.
