Sežraná spirála bojleru
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 22:30    Předmět: Sežraná spirála bojleru Citovat
Z bojleru kávovaru jsem vytáhl takto zničenou spirálu, má zkrat na kostru. Ale zarazila mě ta černota. Běžně je vodní kámen šedej, ale z tohoto šla vyloženě černá špína. Co to může být? Zákazník prý používá upravenou vodu. Nikde jinde, než na spirále žádný extra usazeniny nebyly.
 Velikost:  175.2 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  219.73 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  278.86 kB
 Zobrazeno:  12 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 22:37    Předmět: Citovat
Usadeniny vodného kameňa sú iné, ako tie, ktoré sa vytvárajú prechodom el. prúdu - elektrolýzou. Tie už obsahujú zlúčeniny kovov z telesa samotnej špirály...
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Ak to bolo medene, tak ta cierna vrstva bude CuO.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 23:41    Předmět: Citovat
Takže tím, jak to postupně probíjelo, tak se to žralo elektrolýzou a až to přesáhlo citlivost chrániče, tak konec? Střídavina taky způsobuje elektrolýzu? Já myslel, že to při střídavým proudu moc nefunguje, no zřejmě to po dlouhou dobu asi stačilo.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 23:46    Předmět: Citovat
Bojlérový tělesa je niklovaná měď, nebo aspoň bývaly. Tohle netuším, možná něco jinýho schválenýho pro potravinářství.
Elektročlánek na železným bojléru Konventa mě dělal matný šedý až stříbrný dolíky v místech, kde odprejskla výmazová hmota, co chránila nádobu zevnitř.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 10:50    Předmět: Citovat
No upravená voda není určitě určena k pití . Pokud si majitel do vody rozpouští ještě měď , tráví se . Pokud dojde k rozrušení vrstvy niklu či chromu , je spirála ve vodě k pití na výměnu . To černé budou komplexy Fe .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 15:46    Předmět: Citovat
Matne si pamatuju ze jsem kdysi nejakou levnou rychlovarku tehda jeste s odkrytym topnym telesem odvapnil octem, ta leskla vrstva na telese byla tatam... Tak jestli to pan taky neodvapnoval nejakym ekrazitem...
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 21:01    Předmět: Citovat
To musela byť extrémne chutná káva.
