Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12338 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 20 2025, 8:26 Předmět: zdroj VN Tesla TVI862
znáte někdo zdroj VN Tesla TVI 862 ?
našel jsem něco tady, ale mnoho jsem se tam nedozvěděl . . .
máte někdo dokumentaci ?
jaké to mělo asi výstupní napětí ?
dostal se ke mě jeden kousek, ale jen "vrčí" a vysoké napětí na výstupu není.
Schému snáď na tých 5 súšiastok nepotrebuješ. Je tam mechanický kontakt, ako v zvončeku na jednosmerný prúd. Najskôr ho treba vyčistiť a nastaviť skrutkou optimálnu vzdialenosť.
Používalo sa to na kontrolu tesnosti zvarov sklenených komponentov. Elektróny sú menšie ako molekuly plynu a ľahko prenikajú cez mikro trhliny. "Vo "vákuu" vnútri skleneného komponentu potom svetielkujú.
Napätie to dáva snád v desitkách kV. Aj keď si teraz niesom celkom istý, lebo od cca 8kV už vo vákuu vzniká rontgenové žiarenie. Ale ak vylúčime použitie na vysoké vákuum, tak to môže máť aj oveľa viac kV.
Zaslal: po leden 20 2025, 10:37 Předmět:
samec napsal(a):
jde mi hlavně o parametry vinutí toho "tráfka-přerušovače" a jak je provedeno vinutí VN cívky . . .
nepohrdnu i dalšími zkušenostmi z provozu těchto "přístrojů" . . .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2197 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 21 2025, 5:51 Předmět:
Kdysi jsem vezl do Rožnova na repas obrazovku a když ji přijímali tak ji zkoušeli takovýmto přístrojkem. S pomocí tohoto ponal přijímací technik jestli v ní náhodou není vzduch.
