Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 653 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po leden 20 2025, 20:29 Předmět: spínaný zdroj a pulzní odběr
Prosím o radu, kdo kdy něco takového řešil a vyřešil.
Mám všude po bytě LED osvětlení přes LED drivery krmené z jednoho zdroje a už při polovičním výkonu zdroj začíná být slyšet PWM frekvencí driverů. Je to dost nepříjemný pískání na 2kHz.
Co dát mezi zdroj a drivery aby se vykryl ten pulzní odběr a zároveň proudově nepřetěžoval ten zdroj?
Díky za rady
Zaslal: po leden 20 2025, 20:40 Předmět:
já osobně si myslim, že to nebude součástka jako taková ale dynamika regulační smyčky zdroje jak se snaží dostabilizovat napětí v režimu pulzního odběru
"dynamika regulační smyčky" fakt není prvek, tím méně který by byl schopen přeměny elektrického signálu na akustický
Jinak osciloskop, různé zdroje a zátěže a jejich změny je to, co potřebuješ. Předtím samozřejmě i analýza celé soustavy (jak je koncipován a osazen zdroj, co to přesně jsou ony "drivery" LED) atd.
No a stetoskop (zde by mohla stačit pouhá hadička do ucha), kterým lokalizuješ, co konkrétně píská. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po leden 20 2025, 21:03 Předmět:
akustické efekty dělá indukčnost
Nevím co máš na mysli různé zdroje a zátěže?
Zdroj mám a zátěž taky. Já potřebuju aby to chodilo tak jak to mám ne hledat konstelaci zdrojů a driverů který si nějak záhadně "sednou"
řízení svitu LED se řídí jen tupě PWMkou bez jakékoli filtrace. Zatim jsem neviděl nic komerčního kde by se to řešilo nějak jinak
...Já potřebuju aby to chodilo tak jak to mám ne hledat konstelaci zdrojů a driverů který si nějak záhadně "sednou"
Potřebovat můžeš
Zkusil jsi mezi zdroj a LEDky dát low ESR elektrolyt s dostatečnou kapacitou, případně ještě sériově tlumivku s dostatečnou indukčností a dimenzovanou na příslušný proud (aby se nepřesycovala)? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9192 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 20 2025, 21:54 Předmět:
No já mám taky doma hodně LED pásků, krmených ze spínáků 12 V podle výkonu, všechny Mean Well. No a jeden mi taky začal pískat, po zkoumání jsem zjistil, že to dělá vypínač. Vyjímečně mám někde zdroje trvale na 230 VAC a spínám až sekundár.
