stará myčka Bosch přestala ohřívat vodu, těleso je dobré (cca 25ohm), ale jeden vývod z tělesa jde přes nějaký, asi mikrospínač, umístěný přímo v přírubě tělesa (vyznačen na fotce), který je momentálně rozepnutý, čím je ovládaný, nevíte někdo?
Ještě se podívám na ovládací elektroniku (zatím jsem ji nenašel ale asi bude v čelním panelu) jak je na tom relé
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8011 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 31 2025, 12:45 Předmět:
Nejde to úplně vidět, ale na 99% je to tepelná pojistka, něco jako tato: https://www.elektro-ivicic.cz/tepelna-pojistka-vratna-100-c-10a-250v-p179413/
Pokud není vodivá, tak vyměnit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 31 2025, 14:23 Předmět:
Aha, tak jsem využil to 1%
A je pravda, že mě to mělo napadnout, tepelná pojistka by nebyla umístěná v plastovém víčku, které by tu vypínací teplotu asi ani nezvládlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ok, díky, mezitím jsem vyndal ovládací elektroniku a je tam totálně vypálené relé, včetně zuhelnatělého plošňáku u relé, snad se mi podaří ho vyměnit (relé je pro mě nezvykle s cívkou na 5V)
