zdravím, zajímalo by mě jak je otisk prstu v mobilu uložen. Soubor to asi nebude, určitě je to záležitost systému, ale jak a kde? Lze to zálohovat ?
dík
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3058 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 31 2025, 18:46 Předmět:
OT: Ja mám ešte podotázku: Som konzervatívna štruktúra, telefón aktivujem pinom a prípadne ksichtom (to však funguje iba cca 4 hodiny - Tecno 8Pro). Ako to funguje, keď budem mať aktiváciu cez otlačok prsta a na tom prste príde k poraneniu? (napr. popálenie, amputácia.... ) a nebude iná možnosť prihlásenia ? 😎
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5352 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 31 2025, 18:47 Předmět:
Kazda ctecka ma na sobe cipesek kde jsou ty otisky ulozene. Kdyz ti ji v servisu vymeni tak jsou pryc... Nechapu trochu pozadavek na zalohovani... Nez ti telefon dovolí nastavit otisky tak chce zalozit pin/heslo.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8020 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 31 2025, 18:50 Předmět:
Také to bude jinak u iPhonu a jinak u Androidu, že...
Snad každý telefon, ale i třeba notebook umožňuje nastavit více prstů, právě kvůli třeba poranění nebo amputace. Jiná možnost přihlášení je vždy, pouze otisk prstu není nikdy. Vždy je tam pin nebo heslo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá leden 31 2025, 18:51 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1345 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá leden 31 2025, 19:05 Předmět:
moj telefon, Samsung, odo mňa v pravidelných intervaloch (cca raz za týždeň ?) požaduje prihlasenie heslom. Bezpečnosť, asi keby Ti niekto ukradol prst
Zaslal: pá leden 31 2025, 19:07 Předmět:
No, u mňa je skôr problém, že až do minulého roka som žil na ,,tlačítkach od Nokie", Android som do vtedy aktívne nepoznal. Podrobnejší návod k telefónu už neexistuje (rovnako, ako k žiadnej elektronike....). Keď som si stiahol Návod Adroid10 (ten je totiž v tom mojom a nedá sa aktualizovať na vyšší) a sa učil, tak odrazu som zistil, že veľa funkcii sa správa inak, a, vôbec, zistil som, že mi utiekol vlak............... 😒 Ale ešte nesťahujem gate pred brodom, dúfam, že ten vlak ešte dohoním aspoň na posledných dvierkach do vagónu.... 😁
Naposledy upravil Mysteri dne pá leden 31 2025, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 31 2025, 19:08 Předmět:
Standardní chování, že to chce v pravidelných intervalech pin, stejně tak po restartu. Tohle má i iPhone. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2488 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá leden 31 2025, 22:25 Předmět:
Telefon ma moznost zadat viac otlackov, ja mam nastavene 3, tak aby som vedel pohodlne odomknut ked drzim telefon v roznych poziciach.
Ale vzdy pri tomto type chce aj nieco dalsie -gesto, alebo pin. Takze vzdy je tam nejaka ta moznost sa prihlasit aj inak.
misocko napsal(a):
To chce kazdy telefon, aby si nezabudol heslo. Podobne je to aj pri bezkontaktnej platbe kartou. Obcas chce pin, aby si ho nezabudol. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Vlastní zkušenost. Malá vnučka mi šmatlala po telefonu (Xiaomi Mi9), který byl zabezpečený pouze mým otiskem a ODEMKLA HO. Omyl vyloučen, přitom jsem na ni koukal.
Tak má stejný otisk prstu jako ty. U příbuzných to bude asi vyšší pravděpodobnost.
No a co takhle jednovaječný dvojčata.
Nebo dokonce naklonovaný lidi. :-O
To bude asi lepší používat odemykání obličejem. Ale pak vždy se stejným úsměvem!
Jo to by mě zajímalo, když si nasadí černý brejle, pak se taky dá odemknout mobil? A nebo v čepici, případně v roušce? _________________ Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.2.7.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Telefon odemknu ksichtem i s brejlema na čtení nebo šátkem na hlavě. S tmavýma brejlema už ne.
Předpokládám, že ta holka neodemkla telefon otiskem, ale gestem, případně kamera zabrala majitele, který jí koukal přes rameno. Otiskem je to vyloučené. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
