Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8252 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 01 2025, 9:52 Předmět: Jak pracuje bezdrátová nabíječka mobilu?
Resp na jakém kmitočtu? Někde jsem dohledal 6,58MHz, jinde zase 100-200kHz. Asi by se nechalo i změřit. Nemám po ruce čítač a nějakou cívku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2844 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 01 2025, 10:14 Předmět:
Zkus přemýšlet jak by se asi "usměrňovala" ta frekvence přes 6 MHz
To by ty usměrňovače prodražili celou nabíječku
Záleží na nabíječce, ty lepší to tam necpou plným výkonem zbytečně pořád, ale na nějaké vyšší frekvenci komunikují, ale pro přenos energie je kompromis někde ve stovkách kHz
