Zaslal: so únor 01 2025, 20:33 Předmět: ETA Duplica Vital Plus 2147 90010
Dobrý den, potřebuju poradit, ale laicky. Nejsem elekto.
Po x letech jsem vytáhl pekárnu ,kterou jsme skoro nepoužívali.
Dali suroviny a začali péct chleba. Celou dobu fungovala až do druhého cyklu pečení ( cca 2.5 hod).a po té se začala vypínat a zapínat jak by se přehřála. Jak
vychladla ,tak jsem zjistil , že řemeny jsou špatné . tak jsem je vyměnil.
Zkusily jsme druhý pokus a udělalo to samé. tak jsem zkusil různé programy a všechny bez problémů. Tak jsem zkusil jen program pečení . 10 min zvládla,20 min, ale když jsem dal 30 min tak to už se začala vypínat a zapínat. a na pekárně nešla udržet ruka jak ten kryt pálil. Pak jsem zkusil ještě jeden test, že jsem ji dal na balkon a dal péct chleba a bez problémů a vypínání upekla. Asi se stačila uchladit. Čím by to mohlo být? Třeba to teplotní čidlo? Popřípadě kde ho sehnat? Nebo se to neoplatí opravovat?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 01 2025, 23:31 Předmět:
Přesně to samý řeším ve vlákně "jednoháková pekárna Domo". Vypadá to spíš než na primární přehřívání na nefunkční regulaci teploty a protože se topnice rozšvicuje do ruda, tiskárna se sekundárně přehřeje. _________________ Jirka
