Zaslal: st únor 05 2025, 14:56 Předmět: Lak - barva na tištěném spoji odstranění
Zdravím
nevíte prosím někdo, jak nebo čím odstranit lak- barvu (tmavě hnědá) vypadá jak šelak na tištěném spoji, abych ho nezničil? Čím to rozpustit, potřeboval, bych na oboustraném spoji najít poškození a nechci to drhnout, abych ho ještě víc nepoškodil. Jedná se o něco podobného co je na obrázku. Děkuji.
A keby si dal radšej fotku "reálu"... na tejto nevidno nejaké poškodenie prierazom... či
Zhnednutie nejakého laku nemusí byť vždy deštruktívny...Izolačný stav môže byť nezmenený..
Tvorcovia kurvítok mali "nejaký fixačný" sajrajt hlavne na "veľké" súčiastky, ktorý sa po pár rokoch zdegradoval (teplotou) na "polovodivú vrstvu" ...tu niečo také nie je vidno..
Vyskúšaj (lieh) IPA, acetón, techn. benzín.. len ti možno zlezie aj popis na DPS....
Ale na priloženom obrázku nevidno nejakú extra degradáciu... možno zle vidím.. označ kritické časti...
Edit: kurvítko už nie je zakázaným slovom, ale "denačúrák" lieh už HEJ ? ("čú" si zameň za "tu")
Flexa a bronzový kartáč plus trocha opatrnosti. Ničím jiným se mi to nepodařilo. Ocelový to bere i s mědí. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 888 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 05 2025, 22:45 Předmět:
Chlapi, nečtete to pořádně To není ten jeho plošný spoj. Jasně píše, že: "Jedná se o něco podobného co je na obrázku. Děkuji."
Já vadné místo běžně vyhledávám pomocí ručkového ohmmetru s velmi ostrými, do jehly vybroušenými ocelovými hroty, kterými se velmi lehce propíchne ta nepájivá vrstva až na měděné cestičky. A velmi mi při tom pomáhá metoda "půlek".
Po nalezení vadného místa už jen z potřebného úseku pro opravu oškrábnu ostrým úzkým plochým šroubovákem tu nepájivou masku až do lesklé mědi, následně pokalafůnuji a pocínuji. Tím mám připraveno na implementaci patřičně tlusté měděné žilky z lankového kabelu. Běžně tak opravuji zlomené plošné spoje i s dost velkou hustotou.
Pro nezkušené doporučuji toto natrénovat na nějakém kusu plošného spoje určeném na vyhození
Obrázek jsem přiložil jen pro info jak vypadá ten spoj, vypálená místa na desce nejsou vidět, ale některé součástky nemají dle plánku mezi sebou propojení, vypadá to jako kdyby byl spoj prohnutý a některé cesty popraskaly. Chtěl jsem proto očistit tu vrchní vrstvu abych viděl jak ty cesty vapadají a opravit je.
Zabrús hroty meráku, (alebo si vytvor z klinca), pritlač na spoj a ostrie bezproblémovo prepichne lak na povrchu a meraj pípatkom postupne po spoji. Plošák to nepoškodí a po odstránení chyby ani nevieš, že sa niečo hľadalo.
Zaslal: po únor 10 2025, 23:32 Předmět:
Hroty od měřáku a nebo hřebík je bláto co se hned otupí
To už je o hodně lepší řešení si do čokolády upnout obyčejnou jehlu na šití, ta má panečku ostrý hrot !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19149 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 11 2025, 10:33 Předmět:
My jsme jehlu na šití pájeli do žlábku klasický banánkový krokosvorky. Epoxyd na ruskejch deskách to bezpečně propíchlo. Přes tu 4 mm část klepet byla pro sichr přetažená bužírka, dnes bych dal smršťovačku. _________________ Jirka
