D: kopa vecí
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 19:34    Předmět: D: kopa vecí Citovat
Darujem stovku nadbytočných vecí. Keď nieje uvedené inak, tak vec nieje odskúšaná. Niektorým diaľkovým ovládačom chýba krytka na batérie, alebo lepia. V prípade záujmu môžem urobiť lepšie fotky jednotlivých vecí.
Veci mám číslované na obrázkoch, záujemcovia môžu písať čísla vecí o ktoré majú záujem priamo sem (nie do SZ!). O čo nikto do 14 dní neprejaví záujem, ide do šrotu.
Najlepšie osobný odber, ale dá sa aj poslať zásielkovňou keď si ju vybavíte a napíšete mi kód na podanie. Posielať budem až asi o týždeň alebo dva, upratovanie ešte neskončilo a zrejme sem pridám ďalšie veci.
Čierna farba = vec je k dispozícií, fialová farba = vec je zadaná alebo už nieje.
1 - tlakomer Tensoval funkčný, pre ručné fúkanie balónikom
2 - kondíky 4700uF 25/40V a 2 usmerňovače
3 - kondíky 4700uF 40V
4 - 2 diódy na chladiči
5 - kondík 1000uF 180V
6 - svorkovnica pre 3F motor
7 - pumpa
8 - displej menší
9 - displej väčší
10 - nejaký box TV cez LAN
11 - USB modem HUAWEI na SIM kartu
12 - powerbanka
13 - DPS asi z prenosného TV
14 - tlakomer microlife modrý, ide, neskúšaný s manžetou
15 - CD set BackOffice, CD1 je poškrabané
16 - prázdna manžeta
17 - prázdna manžeta
18 - tlakomer microlife, ako 14
19 - repro orava
20 - nejaká krabička s trafom a elektronikou
21 - tlačiareň Canon + trafo
22 - telefón na pevnú linku (chýba krytka batérií) + káble
23 - baterka na 3xAAA
24 - zrejme prietokový impulzny merač
25 - ako 24
26 - Datalogic DS2100
27 - špirála
28 - spúšťacia zásuvka, ulomené úchytky kontaktnej lišty v zásuvkách
29 - DVD ORAVA DVD-601, SCART OK, cez HDMI nejde zvuk, ovládač nemám
30 - nastaviteľný zdroj
31 -
32 - teplomer+voltmeter do auta
33 - lepiace pásky
34 - výškový reproduktor
35 - trafo pre napájanie antény
36 - 4 kanálový prijímač zrejme pre kamery
37 - nožičky pre TV Philips 55PUS8601/12
38 - 4 kanálový TV grabber, lepí
39 - GPS tracker aj s batériou, ešte nelepí ale už sa to blíži
40 - ako 39
41 - USB kamera, štipec lepí
42 - MP3 prehrávač, lepí
43 - zrejme USB myš na prst, polámané tlačítko a lepí
44 - anténa, úzka koncovka
45 - anténa, široká koncovka
46 - súprava na opravu čelného skla
47 - prevažne DPS z foto-bleskov
48 - počítadlo z vodomeru
49 - datalogic DS2100
50 - mechanika z DVD
51 -
52 -
53 - asi MP3
54 - PIR alarm na SIM kartu+USB káblik
55 -
56 - eurokalkulačka
57 - SCART
58 -
59 -
60 - redukcia exotiky na inú exotiku
61 - objímka na žiarivku
62 -
63 -
64 - USB chladenie na notebook, funkčné a tiché
65 -
66 -
67 -
68 -
69 - anténny predzosilňovač
70 - spínač z nejakého ručného náradia
71 -
72 - motorček s prevodom
73 - datalogic ds2100
74 - datalogic ds2100
75 - datalogic ds2100
76 - datalogic ds2100
77 - datalogic ds2100
78 - datalogic ds2100
79 - datalogic ds2100
80 - datalogic ds2100
81 - datalogic ds2100
82 - datalogic ds3200
83 - datalogic ds2100a
84 - niečo neoznačené
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
 Velikost:  297.9 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  298.94 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  296.94 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  295.54 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  299 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Darujem kopu vecí...
Naposledy upravil PotPalo dne po únor 17 2025, 17:21, celkově upraveno 9 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 19:35    Předmět: Citovat
pokračovanie
 Velikost:  299.86 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  296.16 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  299.53 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  267.06 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Položka číslo 20 zvnútra.
 Velikost:  198.17 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 1:01    Předmět: Citovat
Ďalšie veci:
105 - 24"LCD monitor LG - ide, ale občas prejde obraz do negatívu a spomalí sa odozva, asi bude treba predrátovať panel.
106 - PCMCIA TV karta AverMedia
107 - 2,5" SSHD Seagate 1 TB - ide, ale občas sa doserú dáta
108 - 2,5" HDD Samsung 160 GB - povrch je OK, ale smart hlási 0%
109 - elektronika z voltmetra z auta
110 - káble s konektorom
111 - fotosenzor, teda skôr optická závora s optickými káblami
112 - krytky TESLA WK 150 20 aj s drobotinou okolo (nieje všetká)
113 - plochý priesvitný vodič tvrdý, asi z nejakého retro PC
114 - tlakomer+manžeta, ktorá je deravá
 Velikost:  125.83 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  150.47 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  299 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil PotPalo dne po únor 10 2025, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 23:05    Předmět: Citovat
PotPalo, pokud bych mohl poprosit - do krabice nějak naskládat:
4,5,6,30,31,32,33,35,39,40,44,45,54
Zásilkovnu bych si vypsal, jak by se Ti to hodilo - při předpokladu cesty okolo.
Díky!
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 23:20    Předmět: Citovat
OK, máš to odložené.
Ešte pribudnú do ponuky nejaké veci, len sa k tomu musím dostať (časopriestorové problémy).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Ok, pokud bys měl tedy trpělivost - třeba bych ještě něco z dalšího mohl přibrat... Díky!
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 1:22    Předmět: Citovat
Tak posledná várka. Teda ono by toho bolo aj viac, ale záujem moc nieje a jedného to fakt nebaví. Už je toho za 6 prepraviek...
115 - walkman aiwa autoreverz s rádiom - chýba krytka betérií, páska netočí, rádio ladí ale zvuk nejde
116 - discman Panasonic SL-S112 - napálené CD preskakuje
117 - walkman sharp autoreverz - motorček vrčí ale netočí, chýba jedno tlačítko pretáčania
118 - zdroj 24V 1,1A DC
119 - PCI modem
120 - ovládač samsung AA59-00484A - vylúpaná guma na tlačidlách
121 - reproduktor
122 - monitor DDS
123 - predradník na 22W kruhovú výbojku
124 - zdroj 12V 2A DC
125 - čítačka SD kariet - 4 GB ide, ale 16 GB nejde
126 - OVU412000/00 - USB IR receiver
127 - dok dell PR03X
128 - tlakomer s vytečenými batériami
129 - MC30N - DC menič 12V na 3KV negative
130 - svetielko - chýba domček na betérie
131 - multimeter šrot
132 - svetielko skoba
133 - flopina zo starého IBM, zdevastovaná vodou
134 - páska do kotúčáku
135 - centronics kábel
136 - anténa k express karte rýchly internet
137 - púzdro lumix
138 - O2 sim pre internet v čr
139 - ovládač phillips
140 - chladič na grafiku
141 - zdroj 30V 0,5A LMK-U15A
142 - zdroj motorola 7V 300mA trafo
143 - uhf-vhf zlučovač
144 - LED svetlo - má 15 LEDiek, 2 sú vybuchnuté
145 - slúchadlá k mobilu (jack 3,5mm s 4 pin)
146 - picimici USB2
147 - universal ac/dc power adapter kensington 70W
148 - spacery pre li-ion
149 - geekteches DC-300 - nereguluje napätie
150 - arduino uno alebo čo
151 - 690777B 0216G0M
152 - HIP40811P
153 - plast na hadicu
154 - nedokončená logická sonda s MH7400 - neletovaná
155 - Hlavica 1/2" zástrčná X7N M14 55mm narex
156 - hra sega
157 - odrazky na bicykel
158 - usb kábel k mobilu
159 - rs232 kábel k mobilu
160 - usb kamera odlomená
161 - TV camera Samsung VG-STC5000 polámaná
162 - slúchadlá penam
163 - platinum - niečo na ovládanie otáčania asi antény
164 - anténa asi k 3G modemu
165 - káblik ku grafike
166 - skúchadlo sony
167 - plast samsung UC6500 40" BN61-06221X
168 - rádiobudík philips
169 - zahraničné káble
170 - handerné púzdro na okuliare
171 - slúchadlá sony ericsson
172 - trafo 12V 400mA
173 - scart-jack
174 - blbosti...
 Velikost:  299.43 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  293.13 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  297.93 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  296.95 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne únor 16 2025, 1:11, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Tak hotovo, už nikto ďalší nič nechce? Môžem teda ostatok zlikvidovať?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 15:39    Předmět: Citovat
Ked uz nikto nic, tak beriem:
10, 21, 29, 38, 41, 42, 53
115, 116, 117, 125, 126, 131
137, 142, 149, 150, 156
158, 159, 160, 161, 168, 172
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 19:52    Předmět: Citovat
OK, uvedené položky odložené bokom.
Ešte tu mám zachovalé CCFL trubice dĺžky približne (odhadom) 80 cm, asi z dvoch LCD televízorov. Tiež trubice v tvare U rovnakej dĺžky, to sa mi vždy nejaká rozbije, ako to skladujem tak ich je iba niekoľko. TV s CCFL už neriešim, tak trubice musia preč, nech sa to tu nerozbije.
Otvoril som jednu tú vecičku, je tam EEPROM TMS29F040:
 Velikost:  298.28 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Su to laserove citacky ciaroveho kodu, nejaky priemyselny typ. Ale neviem, naco to vyuzit. Otazne je, ci by sa to dalo predat, keby to fungovalo.
V tej flash bude firmware, vidim tam aj SRAM. Na druhej strane dosky by som cakal procesor.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Promiň, nějak sem propásl přídavek - prosím tedy ještě přidat:
118, 120, 130,136,147,155,157, 164
Díky!
Mám už řešit kod pro zasilkovnu?
EDIT: moje chybka - ne 159, ale 157... Smile
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne únor 16 2025, 0:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Ešte netreba riešiť zaslanie, zas taká malá krabička s vecami mi tu nezavadzia. Hlavne že toho nebude 5 ťažkých prepraviek ako teraz, musím to zredukovať. Možno budem mať aj niečo na predaj, ak budem mať náladu ďalej upratovať, ešte tam mám 4 väčšie krabice s nejakými prístrojmi od známeho, ktoré som ani moc nepozrel čo sú zač. Inak položku 159 už má rnbw na zozname, tak sa prípadne dohodnite.
Tie čítačky čiarových kódov... myslel som že sa zíde aspoň tá flash pamäť, je v pätici, s tým nieje moc práce vydolovať ju. Takto som naplnil šuplíčky súčiastkami ktoré som za desaťročia nepoužil. Very Happy
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 0:07    Předmět: Citovat
Netřeba, 159 byl překlep - tohle bych stejně nevyužil. (správně 157) spíš je škoda těch odrazek...
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:12    Předmět: Citovat
Ahoj, já bych byl rád za tu pumpičku (7) a ty laserové čtečky, klidně všechny když nebude další zájem - docela tu teď blbneme s rozmítanými lasery (26,49,73-84). Prosím o potvrzení, obratem zařídím zásilkovnu. Díky.
