Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19149 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 10 2025, 1:00 Předmět:
Zapojení vypadá stejně ale parametry, trochu odlišný značení a podmínky. Funkčně to snad bude stejný. Kdysi jsem ale slyšel, že jeden z nich cvrdliká pokud je malej odstup mezi stanicema, což je dnes na pásmu docela těsno. Jenže jsem zapomněl, kterej... _________________ Jirka
Při dnešní obsazenosti VKV cvrdlikají všechny tunery bez ohledu na dekodér, při poslechu na velké bedny a hlasitém poslechu je to slyšet v pauzách. Mohu porovnat na tuneru Technisat Digitradio 100. Jediný opravdu čistý příjem je na DAB+.
Jindra
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3540 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 10 2025, 19:25 Předmět:
Celeron napsal(a):
Texasáckej SN76115N, je to přesnej ekvivalent Motoroláckýho MC1310P (RFT A290D)...?
Díky!
Je to ekvivalent jsou zcela záměnné. Téměř před 40-ti lety jsem SN76115N použil jako náhradu místo MC1310P/A290D do dekodéru, který jsem stavěl. Bez problému a jakýchkoliv úprav fungoval. Tenktrát MC1310P i A290D stál raketu a SN76115 se (světe div se) sehnat doslova za pár kaček. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
