3. Duben 2025
Sluchátkový zesilovač pro více sluchátek
stanekpa
Založen: Feb 11, 2025
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 19:20    Předmět: Sluchátkový zesilovač pro více sluchátek Citovat
Chtěl bych postavit sluchátkový zesilovač, který bude mít jeden vstup a bude mít výstup na více sluchátek (buď na dvě nebo tři). Chtěl bych ovládat hlasitost každého sluchátka. Jedny sluchátka mám 250 ohm, druhé 32 ohm. Nechci nějaké HI-end řešení, ale zase to nemusí zbytečně kazit dobrá sluchátka. Typické použití bude připojení vstupu zesilovače k AV receiveru do sluchátkového výstupu.
Chtěl bych vyjít ze schéma od pavouka s NE5532 a BC337 a BC327: http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
Nejsem si jistý některými věcmi:
1. Postavil bych dva stereo zesilovače pro každé sluchátko, na jejich vstup bych jen rozdvojil audio vsup celého řešení - bude to dostačující, nebude se to vzájemně rušit?
2. Pro napájení bych použil transformátor co mám doma, jedná se o talema, 15VA (2x 15V 500mA), výkonově by to myslím mělo na dvoje sluchátka stačit (s třemi už si jistý nejsem)
3. Jako zdroj bych požil jeden, co se mi doma aktuálně válí - nějaký z ALI, ale snad je dostačující, je to zdroj s LM317 a LM337: https://www.aliexpress.com/item/4000248244657.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.50.2ca01802qmhwCY
4. Nejsem si jistý jestli je vhodné na jeden zdroj napojit přímo oba zesilovače, případně jestli nebude stačit ještě před každý zesilovač dát nějaký filtr
Budu rád i za nějaké další rady či nápady.
Moc díky.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Postav to Pavoukovo schéma pro každý sluchátka zvlášť s vlastním potenciometrem hlasitosti pro každej, tolik peněz to zas stát nebude, napájet to můžeš naprosto s přehledem tím 15VA tráfkem, utáhne takovejch sluchátkovců s rezervou 10ks. Nebudeš muset řešit vzájemný korekce hlasitosti na výstupech při rozdílný imprdelanci a hlavně citlivosti jednotlivejch sluchátek.
stanekpa
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Původně jsem chtěl využít ten zdroj co už doma mám, ale postavit vlastně několik samostatných zesilovačů včetně zdroje dle pavouka a napájet je z jednoho trafa je taky řešení. Jestli jsi to myslel takhle.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Zdroj ti právě postačí jen jeden, společnej. Stábly 78xx a 79xx mají nominální proud 1A, LM317 a 337 dokonce 1,5A. Když ti trafo dá jen 0,5A v každý větvi a jeden sluchátkáč vezme 50mA v každý větvi ať nežeru, celej zdroj ti utáhne sluchátkáče pro půlku třídy ve škole ...
stanekpa
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Jasný, už chápu, díky moc.
