Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 16 2025, 18:36 Předmět:
Řekni rovnou, že potřebuješ postavit termostat na líheň ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dvě různé teploty nezávisle a přitom synchronně (tedy to musí být dva termostaty), nebo nějak jinak? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
A to časové řízení se má dělat manuálně nebo automaticky? Má to mít display? Jak se má nastavovat teplota (ovládací prvek)? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2296 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 16 2025, 20:37 Předmět:
Ke dvěma kusům termostatů typu, na který odkazuje GeorgeB doplnit třeba tento step down DC/DC měnič pro snížení napětí 48V DC ze zdroje pro napájení pro topné těleso na 12V DC pro napájení obou termostatů. Jeden z napájecích vodičů přes přepínač přepínat mezi jedním a druhým termostatem. Tím bude v provozu vždy jen jeden termostat. Spínací kontakt relé obou termostatů zapojit paralelně a spínat tím napětí 12V DC do řídícího vstupu tohoto SSR relé pro DC, které bude svým výstupem spínat napájení 48V DC do topného tělesa.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 16 2025, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
1) www.hadex.cz a další weby znám. Žádný výrobek nevyhovuje.
2) také jsem dospěl k názoru, že budou muset být DVA TERMOSTATY, které se budou přepínat.
3) jen sám pro sebe pro sebe budu potřebovat těchto výrobků několik stovek, chci ji je vyrábět sám, jsem vyučený spojový mechanik a revizní technik elektro.
Jsou dvě možnosti - analogové řešení dva termostaty, přepínání jejich napájením, tedy, musí si pamatovat / mít obě teploty nastavené natvrdo, ne, že je budu muset nastavovat. Nepotřebuji zobrazovat teplotu. Nastavit trimrem při kalibraci, možnost ve fázi výzkumu měnit teploty v daném rozmezí.
Druhá možnost je nějaký sběrnicový systém a řízení programem. Arduino, sběrnice 1-wire, RS 485 nebo něco podobného. Měřit teploty a spínat. Tato možnost by měla také své kouzlo, informace z jednotlivých senzorů a přístup k nim, měření množství dodaného tepla (součin výkonu a času pro každé topné místo)
Opakuji, že se bude jednat o 300 - 400 bodů kde bude měřeno a řízeno v jedné lokalitě.
Nie je problém merať teplotu aj kúriť s presnosťou na storinu stupňa. Problém je dostať tú teplotu rovnomerne do požadovaného priestoru. To je skôr o vysokoškolskej matematike a analýze regulovanej sústavy, než o nejakom elektronickom zapojení.
Toto (distribuci tepla) už mám spolehlivě vyřešeno.
Nyní potřebuji měřit s přesností 0,5°C v uvedeném rozsahu a spínat stejnosměrný proud 48V a proud cca 0,5A Jen zapnout / vypnout - tedy, vlastně obdoba Pulsně šířkové modulace, s hysterezí okolo 0,5 až 1°C
Jednoduché, reprodukovatelné, blbuvzdorné a po seřízení / kalibraci bezobslužné a provozně spolehlivé. několik set kusů na jednom objektu.
Strana 1 z 4
