Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4482 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 06 2025, 16:14 Předmět: jaké těsnění na spoj plast mosazná fitinka
mám nádobu na dešťovou vodu, má ve spodu 3/4" otvory se závitem a potřebuji do jednoho dát mosaznou fitinku a do druhého plastový plovák se závitem 3/4" . Co by bylo nejvhodnější k zatěsnění? Mám k dispozici teflonovou pásku ,těsnící nit Loctite, klasickou koudel no a silikon. Nechtěl bych na té nádrži poškodit vnitřní závit.
Obyčajné konopné "vlákno" - zapučí a zatesní...alebo iná v dnešných podmienkach tesniaca dostupná látka...je to v podstate u nízkotlakých rozvodov jedno..konope pokiaľ neuschne tak nepustí .. ani pri vyšších "tlakoch"... a pri odsávani tobôž..
Naposledy upravil dred dne čt březen 06 2025, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
...skúsenosti mám, ale takýto spoj by som nikdy nerobil .. Pokaľ sa nedokáže plast "hryznúť" do kovovej fitiny bez prídavného "tesnenia", tak sa musí voliť iná technológia!.. ale v tomto prípade sú nejaké mikronetesnosti na saní irelevatnné...
A k pôvodnému zadaniu.. pokiaľ je tam "G" - vodárenský závit, tak ten plast utiahneš aj bez "tesnenia" - nesmieš ísť samozrejme na späť!! Závit je kónusový... to by si ho "uvolnil". Ale v tomto prípade to určite nevadí...leda že by bol spoj nad hladinou a prisával by zduch...
Zaslal: čt březen 06 2025, 19:16 Předmět:
Počítám s tím, že tam přijde rychlo-spojka kterou bude připojený elektrický kulový ventil , abych ho mohl na zimu oddělat, tak tam nějaký pohyb zřejmě bude, spojka je bajonetová
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2700 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt březen 06 2025, 20:48 Předmět:
Loctite 55. Nic jineho nepoužívám. Nevýhoda je, že je drahej, když potřebuješ napakovat jen jeden, dva závity. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19552 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 07 2025, 8:12 Předmět:
Hlavně žádný silikon !!!! Stejně se s plastem nespojí a všechno za s ere . Z ostatního cokoliv . Nakonec jaký budeš mít vodní sloupec ? metr-dva ? Takže tam toho moc neper ! Bude ti stačit ta páska . Je zrádná tím , že neodhadneš jakou silou se tlačí-vzhledem k "namazanému" závitu . Koudel s fermeží má tu výhodu , že se zatáhne .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá březen 07 2025, 8:40 Předmět:
Leninův vous s fermeží má tu výhodu, že ho můžeš utáhnout na závit ocelovým kartáčem. Pak nesjíždí na rozdíl od teflonu. Když se nezadaří a teče to, snadno akci zopakuješ. S lepidlem to urveš.
Luboš
Zaslal: pá březen 07 2025, 11:25 Předmět:
Myslel tím namotat koudel na závit a ocelovym kartáčem ji kolem dokola uhladit na tom závitu. Tak jsem to pochopil. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá březen 07 2025, 14:30 Předmět:
Když před návinem lehce škrábneš přes závit plátkem pilky na železo nikdy se konopí nesešoupne. Ostatně na armaturách jsou viditelné orig záseky právě pro tento účel. Dělám to tak 50let. Uhladit ocelovým kartáčem a fermež. Navíc to snadno povolíš když je třeba.
Luboš
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 151 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 07 2025, 15:05 Předmět:
Přečetli jste si dotaz? Jedná se o závit past plast a mosaz plast. Konopí je to nejméně vhodné řešení. Použij těsnící nit Loctite a víc to neřeš. Kdo s ní někdy dělal, tak se ke konopí už nevrátí.
Zaslal: pá březen 07 2025, 20:55 Předmět:
Není to pravda , pro použití na vodu má jednu nedosažitelnou vlastnost , viz výše . Používám všechny typy pakování . Tam , kde potřebuji , aby se spoj stal pevným-proti pootočení , použiji konopí vždy . Spoj na teflon nedrží . To je výhoda jen někdy .
Zaslal: so březen 08 2025, 8:30 Předmět:
Nevidím důvod proč v tomto případě nepoužít konopí, které má každý doma. Když se spoj nezdaří není problém akci zopakovat. Lepidlo sice těsnost podpoří ale vytvoříš spoj, který nepůjde rozebrat.
Co potom s tím?
Luboš
