Predpokladám, že aspoň časť hriadeľky zostala. Takže dopasovať vhodnú trubičku z nejakeho pera, či fixy a zalepeť horúcim lepidlom. Západky už nebude treba.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 833 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út březen 11 2025, 14:36 Předmět:
Nechci ti brát radost. Máš to pěkné. Mám obavu,že se to bude rozvalovat. Komínek bych udělal podstatně silnější, co se do díry vejde. Nebo díru i zvětšit. Proti rozlomení funguje obtočení nití a zapatlání prstolepem. To drží jako bejk.
Někdy pomůže původní knoflík jenom obtočit a zapatlat. Ty ale západky nemáš. Nezapomeň udělat radius to také hodně pomůže.
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 11 2025, 16:37 Předmět:
Nenapsals, z čeho to je tištěný. Odhadl bych kukuřici. Obávám se, že to je na chvíli, praskne a nebo aspoň ztratí pružnost. Z PET-G to bude věčný, ale tisk nebude povrchově tak pěknej. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 894 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út březen 11 2025, 22:14 Předmět:
Jen taková malá přípomínka ...
Vážení pánové, ale na začátku je celkem jasně napsané, že je to jedno pojezdové kolečko z vysavače. Takže jsou asi celkem zbytečné rady jak zaaretovat ovládací knoflík na hřídelku potenciometru, když toto se musí na nějaké ocelové hřídelce točit, a ten "límeček" je tam právě jen proto, že za něj drží to kolečko nějaký nálitek ve vysavači aby neupadlo (nevypadlo).
Zaslal: st březen 12 2025, 7:31 Předmět:
Kdybych poznal, že se jedná o pojezdové kolečko tak bych asi nenavrhoval červík. Vypadalo to jako knoflík regulátoru tahu. Tyto čudlíky všude fungují jako kurvítka. Asociace vznikla z toho, že jsem nedávno tisknul knoflík na přepínač fenu. V původním tvaru také evidentně kurvítko.
Luboš
