Zaslal: po březen 17 2025, 7:27 Předmět: Spacer - hľadám možnosť výroby
Hľadám niekoho, kto by bol ochotný a mal technické možnosti výroby podložky v tvare malého hranola s dvoma otvormi, ktorá slúži na vypodloženie priestoru pod merací ručičkový prístroj, ktorým sa nastavuje geometria videohlavy. Je to vyobrazené na obr. v priloženom dokumente v hornom riadku úplne vpravo. Rozmery cca 40 x 10 x min.5 mm (upresním) , materiál : mosadz. Ostatné po dohode.
Stefan31
P.S. Dal sa zohnať pod označením PUJ44905, no dnes už nebývajú tieto nástroje v ponuke ....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6834 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 17 2025, 8:08 Předmět:
Koupíš plocháč, uřízneš, vyvrtáš. https://vi.aliexpress.com/item/1005006452269347.html Důležité je, jestli víš, jakou to musí mít toleranci rozměrů, asi hlavně rovnoběžnost ploch. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To na Ali je meď, rozmery nie sú kritické, až na rovnobežnosť dlhých plôch. Takže aj tak by to niekto musel zrovnať na fréze - to radšej celé vyrobiť.... a v paneláku ? Bohužiaľ môj "dvorný" sústružník/frézar už odpočíva v pokoji .....
Zaky, ďakujem za snehu takto pomôcť, dokonca som dostal aj súhlas od manželky namontovať zverák na kuchynskú linku, alebo nočný stolík - môžem začať, len čo si zbalí kufre .....
Zaslal: po březen 17 2025, 22:54 Předmět:
Jestli ti to stačí vyvrtat na stojanové vrtačce a přebrousit na smirku na rovné desce plochy, tak když si objednáš pásovinu na moji adresu a potom balíkovnu, vyrobím ti to. Je potřeba zvážit, jaká přesnost je potřeba. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 555 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út březen 18 2025, 6:15 Předmět:
Klidně Ti to na frézce udělám, ale plochou mosaz nemám a musel bych ji koupit (nechat si poslat), což by to asi dost prodražilo, jinak to není problém.
Z kulatiny co mám to kutat nebudu.
to dj_Paul: bronz je v poriadku, čo za to mi napíšte prosím do SS,
to Zaky: ďakujem za veľkú snahu, ak je možnosť, nechám to na strojnú výrobu,
to jeniček: ak to ostane na Vás, ak by ste bol ochotný si materiál objednať, (z Ali?) samozrejme náklady uhradím aj vopred na účet, zbytok materiálu by bol Váš .... cenu za zhotovenie prosím do SS....
Dopravu uhradím. Zistím presnejšie rozmery a dám vedieť.
S mikrometrom mi predajca zaslal aj jeden spacer, ten je pravdepodobne určený pre iný typ mechaniky, je dlhší a pozične inak vŕtané diery. Povrch hladký ....
... ale áno, to len na úkážku povrchu.... je mi skutečne líto, že jsem Ťe tak zmiatol .... rozmery mám, len to urobím z nejakého výkresu, či to bude OKi,
Tak som to skreslil, krátky popis:
- vonkajší rozmer 35 x 15,5 x 7 mm
- väčší otvor - na chassis je nalisovaný tŕň s priemerom 5,5mm, otvor na spaceri je navrhnutý väčší s priemerom 6,5 - 7mm, vzdialenosť hornej hrany
a otvoru na náčrte, označené červene sa budú meniť podľa veľkosti otvoru.
- menší otvor - z chassis sa odskrutkuje M3 spolu s pérkom, dlhšou skrutkou sa namontuje spacer spolu s mikrometrom.
Celý priestor pre spacer je obložený mechanickými prvkami , s posuvkou sa tam veľmi nedá manipulovať, tak snáď som sa trafil. Môžem zaslať aj foto priestoru montáže na mail. Dúfam, že môj popis nie je veľmi zmätočný, to by som nerád .....ďakujem.
