Zaslal: st březen 19 2025, 14:47 Předmět: Pant - uchycení
Chtěl jsem vyměnit panty na lince za tlumící, ale narazil jsem na tohle uchycení. Zajištění proběhne jen pootočením šroubu o 45°.
Zatím tam nechci narvat nějaký vrut, ale když jsem hledal takové šrouby (rychlo-uchycení pantu apod.), tak jsem je zatím neobjevil. Nemáte tuchu, co jsou zač?
Výrobcovia takéhoto "kovania" (pántov) sa predbiehajú v "jenoduchosti"montáže, ale najmä "nekompabilite" s iným výrobcom! Musíš skrátka kúpiť pri nejakom upgrejde pôvodný ich "systém" !!! A to už za iný peniaz!
Ja by som tam vlepil drevené "tiple" (možno prispôsobené na patričný priemer, alebo po odvŕtaní radšej väčšie), zarovnal z povrchom a po zatvrdnutí dal vruty s predvrtom, kam treba..
Nič jednoduchšie a lacnejšie pre iný "systém" asi ani nie je... V tej drevotrieske polského typu aj tak nič lepšie držať nebude ... leda tak "durch-šróba" s veľkou podlozkou z vonku
Pri tom vlepení nejakého "štupľa" je problém akurát v čakacej dobe... aspoň čas na vytvrdnutie lepidla...
Pokiaľ pasuje rozteč dier.. kľudne tam tú hmoždinku vlep - dobrým lepidlom, ktoré zachytí aj rozdrobené časti okolia diery...! .. Ale okolie vývrtu na hmoždinu je už predchádzajúcim tlakom rozovretia hmoždinky porušený a lepidlo to nemusí dostatočne udržať.. Ja by som tom to odvŕtal na väčší priemer a vlepil tam radšej "väčší kus nejakého špalíka/hrubšieho tipla"... Aj diera na plátne vyžaduje väčšiu záplatu - to je stará múdrosť...
Tak tam dá metrickej, M5 pantem v pohodě proleze. Když replikanti urvali dveře od skříně, dával jsem tam 6ky vraťáky _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt březen 20 2025, 7:43 Předmět:
Kdyby ti vyhovovala spešl 3D hmoždinka dej rozměry pokusím se to namalovat. Kdyby se to tisklo s větším plněním při trochu vyšší teplotě mohlo by to držet na vrutu i z PLA.
Luboš
Zaslal: čt březen 20 2025, 8:16 Předmět:
Zobáček je tam patrně pro toto otáčecí hejble, na vrut je zbytečný. Plast klasické hmoždinky jen tak něco nelepí tak to snad bude držet rozepřením. Nakonec předělat to lze vždy. On je úkol ty panty vůbec sehnat, praskaj v tom plastové čudílky a na první pohled to vypadá všechno stejně.
Luboš
Kdyby byly stejné panty s tlumením, tak je koupím. Byl by s tím nejmenší problém, ale nenašel jsem takové panty a ani šrouby.
Vzal jsem podobné a připasoval je. Linka má asi 12 let a divím se, že tam tehdy panty s tlumením nedali, jednalo by se o 4x 10-15 Kč navíc pro celou linku, protože všude jinde jsou šuplíky a vrchní skříňky mají výklopné otevírání.
Chtěl jsem přehodit jen ty misky, ale už ji zpátky nedostanu, protože to péro nenapružím a zároveň nesložím.
