Nabijacka NiMH baterii EverActive NC-900U divne umrela. Rozsvietia sa vsetky segmenty LCD, potom zhasnu a bliknu vsetky LED na oranzovo a to sa dokola opakuje. Akoby sa procesor dokola restartoval.
Zdroj je na samostatnej doske - vylucil som ho, rovnako sa to sprava aj pri napajani z lab. zdroja (12V).
Procesor je v ciernom flusanci na doske LCD. Zaujimave, ze su z neho na oznacene pady vyvedene signaly P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, RST a VCC. Mozno sa pouzivaju vo vyrobe na programovanie flash.
Ked som sa dotkol padu VCC, ozilo to a zacalo normalne fungovat Fungovalo to aj po odpojeni napajania a prestalo az po odlezani. Po dalsom dotyku na VCC to zase ozilo. WTF?
Nejaký zlý kontakt v napájaní, takže je to napájané cez substrátovú ochrannú diódu z nejakého signálu, ale to je po rozbehnutí málo a tak sa reštartne?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35665 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 19 2025, 22:06 Předmět:
Ked to neslo, meral som napatie na VCC a bolo tam 5V. Potom som sa toho dotkol prstom a rozbehlo sa to. Aj po par hodinach odlezania sa to vzdy rozbehlo. Prestalo to fungovat az o par dni
Ktore MCU sa programuje cez polovicu portu 1 a RST?
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt březen 20 2025, 7:57 Předmět:
No a takhle to dopadá. Trafo, Ametr, Vmetr, regulátor a vlastní hlavu. Články ENELOP mám ve foťáku 10let, tak jsem je asi bez procesoru, satelitního hlášení přes telefon a sledování online zas tak noc nezničil. Vyndám z regálu a nabíjím. Ale asi mám zastaralé názory když nechci kladivo s blútú.
Luboš
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9250 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:04 Předmět:
Možná je tam něco jen špatně ošetřeno a chytá to rušení. Takových podivných chování jsem zažil taky dost. Asi bych zkusil kond proti zemi třeba na ten reset, nebo i posílit blokování Vcc. Stejně nemáš moc na výběr co zkusit.
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:06 Předmět:
Ten RST bol podozrivy - nameral som tam nejake divne napatie (tusim 0,9V). Skusal som ho uzemnit (bez zmeny) alebo vytiahnut hore - vtedy sa to pri dotyku na VCC rozbehlo.
