Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 20 2025, 8:41 Předmět:
Mám doma ten samej, babička tomu říkala "vánoční kaktus" - botanicky "rod Schlumbergera", ale tohle je jeho "velikonoční" varianta - botanicky "rod Hatiora" = kvete ne listopad-prosinec, ale spíš konec ledna-únor-březen. Na fotce z 5.3. je vidět, jak měl napučíno na květy. A na profláknutý datum 8.3. jsme se byli se ženou juknout, jak začínají nakvítat bledule - ne, na vyhlášenejch "záduleckejch lesních loukách" to není, je to na jinou stranu od Třebový než Zádulky, ale přesnou lokalitu podle letitý dohody s lesákama neprozradím - to místo je sice schovaný před přímým pohledem, takže o něm ví jen pár místních - ale na rozdíl od zádulecký louky, která je 2km od běžný silnice a vede k ní jen pěší/cyklostezka se zákazem vjezdu pro motorový vozidla, vede ani ne 300m od týhle lokality poměrně frekventovaná silnice a nebyl by problém, aby to tam někdo "vybral" - a to nechceme.
Velikost:
174.62 kB
Zobrazeno:
9 krát
Velikost:
172.12 kB
Zobrazeno:
14 krát
Velikost:
186.72 kB
Zobrazeno:
10 krát
Velikost:
145.74 kB
Zobrazeno:
13 krát
Velikost:
91.33 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 20 2025, 17:20 Předmět:
V paneláku, pokud nebydlíš ve 3+1 sám nebo maximálně ve dvojici, si dost dobře nemůžeš dovolit vytvářet z nějaký cimry "komfortní zónu" s teplotou kolem 15-16°C pro klidovej režim týhle sorty "kaktusů" - teda spíš sukulentů. Musíš držet vyrovnanou teplotu po celým kvartýru, už jen proto, aby ti nevznikala potenciální kondenzace a nehrozilo zplesnivění stěn. A na chodbu/schodiště dát takovou kytku znamená, že pokud ti ji někdo nejpozdějc do měsíce neukradne, tak ji minimálně bude každou chvíli posunovat nebo otáčet a tím ji "vyruší" natolik, že určo nepokvete. Tyhle "kaktusy" shodí nasazený poupata i jen proto, že vedle nich postavíš jinou kytku, která je mírně zacloní. Osobní zkušenost.
A jinak, dneska byla jarní rovnodennost, takže i ouředně už je jaro, tak to by bylo, aby někomu něco pořádně nevykvetlo! Aspoň ta blbost lidská, ta na některejch hlavách výslovně vytváří květenství až houštiny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo jaro je tady, dnes první letošní posezení na zahrádce, CLOCK v Potštejně, 2 hodinky jen v triku úplně na pohodu _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
V Potštejně už otevřeli zahrádku? A kterej Clock?
Dělal jsem jim tam před pár lety takovej malej rozvaděček na čerpání odpadní vody. Pěkné to tam mají. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Pivnice Clock
Školní 2
https://mapy.cz/s/gafejujufa
Ale ptal jsem se na pivo. Kterej Clock. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Kdo má v oblibě patoky z velkopivovarů, tomu to chutnat nemusí. My si dali pár Hektorů, na závěr jednu Emily a byli jsme velmi spokojení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá březen 21 2025, 0:01 Předmět:
To není jenom o patokovitosti - mně třeba svrchně kvašený piva nikdy moc nezašmakovaly - jsem proto milovník velkoprodukčních patoků, když dávám přednost spodně kvašenýmu pivu bavorsko-plzeňskýho typu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já neřeším, co jak kvasí, ale jak co chutná a tam jsou velkopivovary snad až na tankovej Prazdroj hodně pozadu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 21 2025, 11:22 Předmět:
Mě přes letošní zimu už potřetí kvete Amarillis. Vždycky vyleze z cibule takovej stvol na kterým se objeví na týden až dva čtyři květy o průměru cca 10 cm. Nepamatuju, že by dřívější roky kvetl víc než jednou. Není to příznak, že brzo dodělá?
