Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 930 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne březen 30 2025, 16:00 Předmět: Zapojení bezdrátového zvonku do původního rozvodu v paneláku
Mé starší a už hůře slyšící máti jsem do bytu v paneláku pořídil bezdrátový zvonek z Temu. Spuštění od venkovního tlačítka u bytových dveří jsem vyřešil sepnutím stejnosměrného relé, cívku relé napájím od původního zvonku. Signál jsem usměrnil přes graetz s kapacitou 47mikro a kontakt relé pověsil paralelně k tlačítku bezdrátu. Toto funguje bez problému. Jenže od vchodových dveří je v bytě použitý domácí telefon a jeho zvonění bych také chtěl zapojit do bezdrátového zvonku. V domácím telefonu není klasický bzučák, je to takové to "zacvrlikání", zřejmě z repráku sluchátka. Na telefonu nevidím žádné označení, tedy výrobce neznám. Mám představu, že vezmu signál zazvonění ze svorek 3 a 4 schematu Tesly a přivedu na grec domovního zvonku. Jen mám obavu, jestli ten grec nějak neovlivní kvalitu hovoru z tabla. Může mi někdo poradit, jak to případně pořešit? Třeba Cowley?
To je "bitron".
Lze předpokládat, že zvonění od tabla je pomocí generovaného tónu. Ten je namodulován na stejnosměrnou složku.
Já raději používám oddělení optronem, abych neovlivnil stávající zvonění. A ve výstupu optronu si již dělám propojení dle libosti, třeba jako paralelní zapojení k vysílacímu tlačítku.
Jen pozor, aby to nebyl systém 1+N, tam to nepůjde tak snadno.
Rozeber telefon a dej sem fotky a čísla svorek. U systému 4+N se pak dohledají svorky pro vyzvánění a společnou zem (tak jako u Tesly již zmiňované svorky 4 a 3).
Edit: aparát Bitron AN0002.
tak to budou svorky C7 a 6.
C7 - elektronické vyzvánění
6 - společná svorka
Edit2: k systému 4+N se používá zdroj AV-1142.
Ten má na své svorce C s generovaným tónem obdélníkový průběh na 15V.
Tak podle toho zvolit předřadný odpor k optronu.
Teoreticky by stačilo připojit mezi svorky C7 a 6 cívku 12V stejnosměrného relé a kontaktem pak ovládat bezdrátový vysílač.
Zaslal: po březen 31 2025, 6:31 Předmět:
Díky Cowley, zvonek je 80 km daleko, tak jak pojedu do Brna, rozeberu, nafotím a dám sem. Myslíš, že by nešlo ten výstup z C7 a 6 připojit na vstup grecu při zachování polarity?
Myslím, že Graetz je zbytečný luxus.
Při zvonění se polarita nemění, tón je namodulovaný na stejnosměrnou složku.
Věřím, že bude stačit obyčejné 12V DC relé.
Ale mít ho s sebou na montáž 80km daleko se jistě šikne.
Zaslal: po březen 31 2025, 9:27 Předmět:
Ten grec se stejnosměrným relé už tam mám nabastlený od původního zvonku u bytových dveří. Jde mi o to, zda můžu ten signál od telefonu "připíchnout" na vstup toho grecu nebo jestli musím použít další relé, na které už není moc místa. A také aby se do rozvodu domácího telefonu nezavleklo střídavé napětí při zmáčknutí tlačítka zvonku u bytu a neudělalo to v tablu před vchodem nějakou neplechu.
Musíš použít samostatné relé.
Jsou to dva samostatné zvonkové okruhy (jeden tvořený standardní střídavinou, druhý generovaným tónem).
Až kontakty těch dvou relé můžeš spojit paralelně k tomu vysílači.
