zapojení 6 reprosoustav do sterea
Mikina
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 23:39    Předmět: zapojení 6 reprosoustav do sterea Citovat
Mám 6 repro 8 ohmových a potřebuji je zapojit do dvou kanálů po třech. Výstup zesilovače má impedanci 2 nebo 8 ohmů. Poradí někdo? Díky
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 0:37    Předmět: Citovat
bych to zapojil 3 paralelne k sobe impedance by mela bejt kolem3 ohmu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 0:46    Předmět: Citovat
Přesně tak, dej si ale pozor na polaritu jednotlivých beden!
— Winston Churchill
Mikina
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 22:29    Předmět: upřesnění Citovat
Díky za radu. A podle jakého vzorce jste k té impedanci došli - abych ho mohl požít i u jiných impedancí. Díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 9:21    Předmět: Citovat
ak maju vsetky reproduktory rovnaku impedanciu Z tak potom to vypocitas podla vzorca
Z/pppočet reproduktorov zapojenych paralelne alebo 1/Zvysledne =1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 atd...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 18:16    Předmět: Citovat
potom sa nediv keď ti zahulí zosík...
lopatak
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 23:54    Předmět: Citovat
nevim co by na tom mel odpalit pokud ma zes 2 az 8 ohmu zatez leda zeby se vystupy neopatrnosti skratli.
