Ludia ako sa dá urobiť do favorita v ktorom je central na dialkové, to že pri zamknutí a odomknutí prebliknú smerovky? Centrál tam je nejaký starý, dávno ho niekto montoval..... Teraz sa zamyka aj odomyka bez akejkoľvek signalizacie.... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Upresnim to: je tam alarm a naň je asi pripojený centrál..... ale nikto nevie kde to je, a kedy a kto to montoval.... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Při zamykání/odemykání je k motorkům centrálu přiváděno dvěma vodiči 0V a +12V. Pokud nechceš hledat nebo zasahovat do původního systému, pak by mohlo být řešením např. použití relátka, jehož cívka by byla jedním koncem ukostřená a druhým koncem připojena přes dvě diody ke zmiňovaným dvěma vodičům vedoucím k motorkům centrálu (anody diod k vodičům, katody spojeny a připojeny na cívku relé). Tím by při zamykání/odemykání pomocí DO docházelo ke krátkodobému (cca 0,5 sec.) spínání relé. Kontakty relé by samozřejmě aktivovaly např. směrovky (opět nejlépe spínání +12V přes dvě další diody na levou a pravou stranu).
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: Nitriansky kraj - SR
Zaslal: út únor 20 2007, 11:51 Předmět:
mzama napsal(a):
Tak to je uplne jednoduche riesenie... kua ze ma to hned nenapadlo... _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
