Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st únor 14 2007, 16:20 Předmět:
Osobně bych si tuhle koupi rozmyslel. Známý si taky koupil Sencora CD/MP3 a rychle ho vracel protože se při startování z toho rádia ozývaly šílený zvuky a to i v případě že bylo vypnutý. Sám jsem doma měl něco podobnýho půjčený. Citlivost tuneru byla mizerná, a zvuk nešel doladit žádným ekvalizérem tak, aby to hrálo alespoň trošku rozumně. Radši se koukni po nějakým Panasoniku. Sencor tak možná do stodvacítky.
Mozem len suhlasit s Honza_dy Sencor ozaj len do stodvaciatky mam tiez snima len zle skusenosti. A celkovo Sencor ja nic moc ta najlacnejsia trieda a to zodpoveda aj kvalit.Lepsie sa oplati par stoviek naviac a hra to lepsie.Ja osobne radsej doporucujem Sony alebo Panasonic.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: st únor 14 2007, 18:04 Předmět:
Ja som kúpil nový Sencor minulý rok za pár korún a nemožem sa sťažovať. Hra to super. Kupil som to hlavne preto, aby mi neaký ch.... kôli rádiu nerozbil okno alebo nevylomil dvere. Ale to už neplatí, pretože kamarát mal toto isté rádio v 120ke a zlodeji mu doslova dvere zohli aj s dverovým oknom dole, pretože sa nemoli dostať do auta kôli centrálu a prosím pekne rádio stálo 2650SK A to som si hovoril kto by také rádio kradol....
Sencor nebrat. Měl jsem tu cest a podruhe si necham ujit. Taktez MEDION to je neuveritelne co jsou schopni lide poslouchat. Osobne mam Blaupunkt s koleckem na hlasitost a maximalni spojenost. Mel jsem i Sony X-Plod ale tuner to nema nic moc. _________________ Internet - metla lidstva
Sencor urcite nie!Je to haraburda ja som ho mal asi pol roka,a teraz mam Pioneer.CHyby sencor ked pocuvas MP3 tak sa ti okolo 100 pesnicky vyresetuje,Ked mas zapnute AF miesaju sa ti stanice.NEKUPUJ TO
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt únor 15 2007, 7:17 Předmět:
Brácha má podobnej Sencor bez MP3 v traktoru. To je asi jeho nejlepší použití - zvuk nic moc (původně tam měl Blaupunkt na kazety takže je s čím srovnávat), rádio se děsně ztrácí, aspoň že CD hrají bez problémů. Akorát že jsem je namontoval a hned šlo na reklamaci že nefungovalo CD - jen malá softwarová chybička.
Já mám doma zas od nich DVD-DivX. Sice hraje hezky a umí různé formáty a české titulky (proto jsem jej kupoval - SONY je tenkrát neuměl) ale zas má jiné mouchy. Náhodně se mu některá DVD nelíbí a odmítne je brát a pak si to rozmyslí a naponěkolikáté je vezme, nebo přestane v půlce hrát. Třeba druhý den ale běží zas bezproblémově. Jeho zdroj vyzařuje tak hezky že mi ruší tuner v televizi Tesla takže jej musím vypnout když nehraje - po reklamaci jsem dostal nový kus který ruší trochu jinak než ten původní - už ne všechno, jenom Novu.
Dobrá rada na záver - vyhni se jim velkým obloukem.
Taky ho mám v autě,musel jsem vyhodit antenu se zesilovačem,protože pak nehrál kloudně tuner.Autorádio CD MP3,mě tak do tejdne 3x zapomene že nějaký CD player vůbec má a že má vloženo CD.Pak jde jen CD vysunout ,ale už žádný nepřijme do šterbiny.(jak přešuka..... baba) Po zrestartování zas funguje jak má.Takže už neukládám ani stanice do předvoleb,zbytečná práce.Jak to udělám tak druhej den restart.SENCOR_SCD_5155_MR
