Siemens C75 - komunikacia s PC
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 11:49    Předmět: Siemens C75 - komunikacia s PC Citovat
Zdravim,
mam taky problem..Chcem pripojit siemens C75 k PC cez data kabel...Problem je v tom,ze program mi ho nenajde,nenaviaze s nim spojenie..Vsetko je spravne nastavene,je tam aj emulacia USB-COM a nic...Ked pripojim siemens C60,tak vsetko f pohode ide..Nie je to softwarom,lebo je to jeho najnovsia verzia...Co to moze byt???Vopred vdaka za rady...
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 19:12    Předmět: Citovat
nainstaluj Mobile Phone Manager , najdes ho na http://www.siemensmania.cz/ , jedine on me nasel a nainstaloval dat. kabel k C75. Origo cd ktery jsem dostal spolu s kabelem me bylo uplne k nicemu Evil or Very Mad
NERGAL
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 14:51    Předmět: Citovat
conpet napsal(a):
Uz som to vyriesil,telefon uz komunikuje aj s programom SIMOCO...Bolo treba dopajkovat dva odpory 15 K na vyvod 5 a 7 voci zemi na datovom kabli...Teraz mi telefon detekuje kabel ako DCA 510....
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 6:22    Předmět: Citovat
kdyz mas DCA-510 tak muzes delat servisni upravy vse o tom najde tady www.siemensmania.cz ale ted je to chvili mimo provoz tak musis vydrzet jako vsichni ostatni
NERGAL
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 6:51    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
JJ,to hej,uz som s nim robil update firmwaru a ide to f pohode..DCA510 je super kabel...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
