Po vypnutí TVP se objeví na obrazovce tři barevné kruhy o celk. průměru asi 25cm.Myslím si,že zbytkové napětí katod by se mělo vybíjet přes nějáký rezistor,ale nejsem si jistý.Prosím o radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19639 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 26 2005, 14:26 Předmět: naopak:
po vypnutí TVP musí zůstat katody kladnější, než g1, co nejdéle, než vychladnou.
O záporné předpětí na g1 při poklesu napětí na zdroji E se stará na desce napájecího zdroje obvod D307 KY131, R315 2M2 a elektrolyt C316 2u0. Viděl bych to na tento elektrolyt.
Kdysi mi presne tohle delala ruska Selena. Zkousel jsem menit vsecko mozne (mel jsem z druhe tv cele bloky). Pomohla az vymena obrazovky.
...ale nejdriv bych radeji zkusil to elko (viz predchozi prispevek)...
