Zaslal: so únor 24 2007, 18:18 Předmět: kyt. kombo + počítač
Zapojil jsem své kombo do počítače pomocí sluchátkovýho výstupu na kombu, a upatrně sem zesiloval, protože sem tušil že to může dopadout špatně.....a skoro jo, jen sem brnkl na strun, už sem cítil pach (netuším jestli z komba nebo počítače nebo snad kytary?) ....prosím poradtě ...zdá se že sem nic neodpálil kombo i zvukovka jedou ....mám to zapojit do LINK vstupu nebo radši mikrofonu? ....dík
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 24 2007, 18:35 Předmět:
Jestli chceš nahrávat tak do mikrofonního vstupu. Dej to na minimum drnkej do stun a pomalu zesiluj, jestli bude zkreslenej zvuk tak to chce zatížit sluchátkovej výstup tak 50-100Ohm odporem. Aby se začali tavit vstupní zesilovače zvukovky, tak by to muselo bejt hodně přebuzený. Jestli to je opravdu obečiejnej sluchátkovej výstup, a nemá nějaký fantomový napájení, tak neni čeho se bát.
Zaslal: so únor 24 2007, 19:00 Předmět:
Zapoj do cesty signálu i země seriově odpory cca 100 ohm a zkus to znovu. Pokud se bude z toho "zemního" kouřit,nebo bude teplej, nebo na něm bude měřitelnej úbytek napětí, máš asi problém se zemní smyčkou a tvůj sluchátkovej výstup na kombu je "plovoucí". Pak jedině oddělovací trafo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 24 2007, 22:57 Předmět:
Jestli to nebude tím, že kvalitní, běloskvoucí, žádoucí a zářivá komba s křidélky mají výstup na sluchátka zapojen standartně, ovšem vaše obvyklé běžné levné kombo ho má zapojen tak nestandartně, že spojením s něčím ukostřeným vznikají velké problémy
né, buchty to nebyly - cítil sem klasickej smrad, připomínající spálenej odpor. No ikdyž tohle kombo má už své léta, neřekl bych že bylo levné, je to 25W Peavey, nové prej stálo 8000. ...co myslíte, mám to zkusit znovu? radši né.
Zaslal: ne únor 25 2007, 15:10 Předmět:
Kubba napsal(a):
Tak proč se ptáš, když to už nebudeš raději zkoušet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hmm, stejně sem to zkusil ... napětí jsem naměřil poměrně malé, ale když sem to chtěl píchnout do zvukovky tak se zajiskřilo jako prase - zvuk žádnej - smrad - a ještě divně poblikoval monitor ...tak to už nechápu vůbec. Jak s tím souvisí monitor? (už jen chybí abych tím kombem zapnul topinkovač a přivolal výtah )
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:55 Předmět:
Zkus změřit na střídavým rozsahu multimetru napětí mezi výstupem sluchátek a "krabicí" počítače. To, co tady popisuješ, je minimálně velmi divný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 27 2007, 15:19 Předmět:
"opři" jeden hrot o zadní část PC (tam, kde není barva) a změř napětí proti tomu sluchátkovýmu výstupu - t.j. strč do něho jack či co tam máš a změř napětí proti všem pinům, nejlépe na stejnosměrným i střídavým rozsahu - samozřejmě při měření nespojovat kabelem s PC.
On totiž ten vstup zvukovky je většinou "zemněnej" na krabici PC a ta zase na zemnící kolík v zásuvce, stejně tak je uzemněný kombo, takže přímým propojením těchto dvou komponentů vznikají zemní smyčky a brum. Jiskření je poněkud "nad limit " _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A není náhodou kombo připojené na jiný zemní potenciál než PC? Jinými slovy - není kombo zapojené v jiné zásuvce než PC?
Před časem jsem řešil podobný případ - v jedné restauraci propojili jukebox (de facto normální PC v jiné skříni) se zesilovačem na baru, prý aby jim to hrálo do celého lokálu (mají tam udělaný rozvod a pověšené reproduktory). Po připojení to prsklo, zasmrdělo a odešel TC9153 (elektronický potenciometr) v zesilovači jukeboxu. Důvod? Jukebox je zapojený do jiné zásuvky než zesilovač a mezi "zeměmi" obou přístrojů se dá naměřit několik desítek V střídavých...
