Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne únor 25 2007, 13:07 Předmět: Pseudo "akože" alarm
Nevie niekto nejakú jednoduchú schému LED blikača na 12V do auta? Chcem to dat do favorita ako signalizaciu ze je tam akože alarm.... Alebo staci dat blikajucu LEDku?
Zaslal: ne únor 25 2007, 14:52 Předmět:
Ale blikajuca LEDka možno bude nejak blbo blikať, napr. príliš rýchlo.... Najlepšie by bolo tak 1x za sekundu keby blikala... _________________ autoelektronika
Zaslal: ne únor 25 2007, 16:57 Předmět:
Jéžišmarjá, tak tam dej blikátko s 555 nebo tranzistorový, né?
Takovejch zapojení s blikátkama jsou miliardy!
To chce taky hledat po netě a nečekat, dokud Ti to velejednoduchý schéma někdo nenaservíruje pod čenich, nebo Ti to rovnou nepostaví a nepošle Ti to domů s manuálem na vlastní náklady a s písemnou omluvou za zpoždění pošty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:17 Předmět:
metalgod napsal(a):
Nuž každý niesme ako ty! Myslel som že ak niekto také dačo už robil, a je s tým spokojný, tak sa môže podeliť o skúsenosť! Nie? _________________ autoelektronika
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:46 Předmět:
Abys neřek, že jsem byl na Tebe zlej, tak tady je příklad:
Je to pro 2 LEDky- jednu vyhoď (vývod odporu, co původně šel na katodu LEDky půjde rovnou na +).
Tranzistory můžou bejt i jiný NPN (KC..., KF..., KS..., BC..., BF..., BS..., ...).
Frekvenci můžeš nastavit buď změnou kapacit kondů (čím větší kapacita, tím menší frekvence), nebo změnou odporů (hlavně těch 100kΩ).
Pokud změníš hodnotu jen jednoho kondu, nebo jen jednoho z odporů (100kΩ), pak měníš střídu.
Kup si LEDku s vysokou svítivostí, odpory 470Ω změň na 1kΩ, tím si podstatně snížíš spotřebu, u normálních LEDek nedávej odpory nižší, než 560Ω!!!. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 25 2007, 18:03 Předmět:
Proč jsem Ti psal o tom, abys měnil ty odpory, co lezou z kolektorů obou tranzistorů?
ABY TI TO BEZ PROBLÉMU ŠLAPALO I NA PALUBNÍ NAPĚTÍ AUTA!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 26 2007, 10:06 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Na takovéto domácí blikání Ti stačí jeden jediný tranzistor, odpor, kondík a ledka
A báza je nezapojená??? Môžeš trocha popísať princíp činnosti? Aký odpor a kond asi mám dať aby to blikalo tak 1x za sekundu??? _________________ autoelektronika
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 26 2007, 13:44 Předmět:
U toho zapojeni se vyuziva lavinoveho jevu, napeti na kondiku stoupa az prekroci urcitou mez a trandik se prorazi (vratne, nedestruktivne) pri tom se kondik vybije pres LEDku, ktera blikne. Tak se to opakuje porad dokola.
