Fiat Stilo 1.2 16v
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 9:19    Předmět: Fiat Stilo 1.2 16v Citovat
Vlastnim fiat stilo 1.2 16v (r.v. 2002 - special edition) pred tyždnom bol v servise na vymenu filtrov a oleja a nulovanie riadiacej jednotky(myslim tym aby pri nastartovani stale nepisalo SERVICE DUE) auto ide OK ale zacalo si to robit co chce raz sa pocas cesty rozsvieti kontrolka ABS a na displeji AVARIA ABS SYSTEME alebo (nastastie som isiel pomaly) zdochol motor a na displeji AVARIA SECURITY CAR . alebo pri jazde (jedno akej) sa rozsvieti kontrolka podobajuca sa vodovodnemu kohtutiku a napis na displeji AVARIA MOTORE.ale motor dalej bezi v pohode aj ked ho napr.vytocim na 5500 otacok. valce nevynechavaju.
Divne je ze ak motor vypnem chvilu pockam a znova nastartujem tak je vsetko OK.
mohli by ste mi aspon orientacne povedat v com by mohla byt porucha.
V knižke ktora je ku autu som sa docital ze treba zajst do servisu a nechat nanovo natiahnut kody klucov ktore su ku autu dodane... Confused
dakujem za rady a odpovede
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Na mojej octavke to bolo nieco podobne, napr. som nastartoval a zdochlo to hodikedy.... bolo treba dať načipovať kĺúčik (tušim aj baterka v kluciku bola na riť).... skrátka zblbol imobilizer... Cool
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:27    Předmět: Citovat
octavio napsal(a):
Skutočne dobré autá... hlavne 5-6 tisíc km od domu, v noci a smalými
deľmi.. Hi. Naozaj special edition ...
octavio
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Neurážaj Octavie, ale snaž sa aj ty anonym pomôcť.... každé, aj nové auto sa môže hocikedy pokaziť....
