Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st březen 07 2007, 20:18 Předmět: elektrický pohon na bicykel alebo tricykel
existuje niekde na nete stranka zaoberajuca sa niecim takymto?Alebo maniekto z vas osobne skusenosti s podobnou konstrukciou?Zaujimalo by ma vyuzitie v praxi a celkova efektivita zariadenia.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: st březen 07 2007, 21:06 Předmět:
Ja mam skusenosti s tym cinskym elektroskutrom za 4000 sk. Je to na 24V /12Ah a motor to ma 250W. Elektrika drzi, ale po mechanickej stanke je to srot.
Zaslal: čt březen 08 2007, 19:24 Předmět:
rozmyslal som ze bud tam dam 12 V motor alebo na 230V.Ak by som dal na 230V tak by som musel dat k akumulatoru menic ale regulacia by bola konstrukcne lahsia.Pri 12 V motore nie je potrebny menic ale treba zase vymysliet regulaciu.Otazkou je ,co sa oplati viacej.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: čt březen 08 2007, 20:33 Předmět:
a este by ma zaujimal vykon motora.Vyrobcovia takychto hraciek tam davaju 400W motor.Mal by som pouzit vykonnejsi alebo vzhladom na kompromis spotreba energie/max.rychlost je to tak akurat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jednoznačne regulácia na 12V resp. 24V. Ak by si mal vážny záujem, môžem Ti poskytnúť schému jedného z regulátorov, ktorý sa používa v tých Čínských kolobežkách. Veľmi jednoduché zariadenie.
Jenze oni na to pouzivaji 3f synchronni motory s rizenim. Takze ucinnost velka rizeni na dnesni dobu jednoduche (jeden procesor). Dji tomu rotacni plast a je hotovo. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá březen 09 2007, 21:58 Předmět:
Tak na toto zabudni. Potrebujes nejaky poriadny komutatorovy motor, najlepsie s permanentnymi magnetmi. Na silu nepozeraj, zaujimaj sa o vykon a ucinnost. Ten motor co mas, je jednofazovy, asynchronny, z vykonom najviac ak 50W. Nepouzitelny.
Zaslal: pá březen 09 2007, 22:26 Předmět:
Prevodmi optimalizujes otacky motora otackam kolesa (rychlosti vozidla) za daneho vykonu motora. Clovek (trenovany sportovec ) dava trvaly vykon asi 150W, kon 750W. Samozrejme kratkodobo aj 10x viac. Na elektrocykel je minimom asi 200W, pre chlapa aspon 500W a viac.
Jak chceš mechanicky přenášet výkon motoru na kolo?
jeden známý to řešil přítlačnou kladkou přímo na pneumatiku, ale v krátké době bylo opotřebení pneumatiky tak enormní, že to vzdal.
