Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 04 2005, 19:30 Předmět: jablka a hrušky
Mícháš jablka s hruškami:
MMDS je analogový systém, jednoduše zakódovaný patentovaným principem, protože se v tomto pásmu přenáší i některé placené programy.
Digitální vysílání je něco úplně jiného, ale nemyslím si, že by jen kvůli jeho zavedení najednou skončilo pozemní analogové vysílání. Určitou dobu budou muset tyto systémy existovat souběžně, alespoň pokud jde o veřejnoprávní televizi. Jakkoli je už dnes adaptér pro příjem pozemního digitálního vysílání běžným televizorem relativně levnou záležitostí, ještě dlouho si ho nepořídí každý.
Fakt je ale, že dekódování zakódovaných programů v digitálním vysílání bude zase prubířským kamenem mezinárodního bastlířského umění, ovšem už ne jen zkoumáním, jak nahradit uřezané synchronizační impulsy u MMDS, ale vývojem kryptologického software.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 04 2005, 20:02 Předmět:
a ještě na doplnění, v praxi to bude fungovat tak že si dáš JEDNU malou yagi anténku např na 46 kanál a celý si to rozvedeš po baráku. Malou anténku proto že digi příjem je daleko méně náročný na signál. No a buď si pořídíš externí D/A převodník (obdoba dnešního sat receiveru i s tím že lze připojit pouze 1 TV, nebo více se stejným programem) a nebo se zřejmě budou montovat moduly přímo do TV jako kdysi dekodéry PAL (už aby to bylo ) protože i když jak píše HILL bude běžet současně analog min 4 roky, oni ti do digitálu jinak zdarma šoupnou jeden program navíc a tím tě donutí přejít na DIG.
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: ne červen 05 2005, 0:23 Předmět:
To -> mi-ro. Nevím co chtěl básník říci tím "digi příjem je daleko méně náročný na signál". Jedna čtvrtina antén v ČR se bude muset překopat. A namontovat antény s daleko vědším ziskem. Analog není tak náročný na kvalitu signálu ale na jeho sílu, což u terestrického digitálního jsou důležité oba tyto aspekty. Tak že chaloupka za kopečky kde analog byl na hranici "dobrého" obrazu s občasným duchem, může mít při přechodu na DVB-T docela problém. Pokud už někdo viděl digitál bez dostatečného signálu, ví očem mluvím. Sekaný obraz, hromada kostiček, škytání ve zvuku. Příslušné úřady vydali prohlášení že, k šíření digitálního signálu se využijí stávající převaděče beze změn vysílacích výkonů, digitální a analogové vysílání bude pokračovat v souběhu minimálně 12 let. Tak že bych se tím asi moc nevzrušoval. DVB-T je dobré ve městech a přilehlých částí. Na dědině kde jde TV na štýru je to zajíc v pytli. Řešení je potom DVB-S, příjem je naprosto bez problémů a kdekoli, teda jen ty co vidí na jižní oblohu . Na parabola.cz je o této problematice dost článků. viz. [url] http://www.parabola.cz/r-art.php?id=1099962903 [/url] , [url] http://www.parabola.cz/r-art.php?id=1099358025 [/url]
Zaslal: ne červen 05 2005, 15:21 Předmět:
To že pojede paralelně ne 4 ale 12 let je možný i když 12 let se mi zdá příliš. Ty čtyři co jsem napsal je můj typ a není ničím podložený ale že ke stejně kvalitnímu příjmu stačí daleko menší úroveń signálu, na tom si trvám a možná nebudou mít problémy ani ti co mají dneska příjem "s duchama". Jak vypadají výpadky digitálu vím dobře. To všechno ale ukáže až čas protože zkušeností máme málo a "kovaný" v tom budeme až se to rozjede. (jen pro info, v mojí lokalitě se dá chytat ditál ze Žižkova který má tuším 2kW a analog 10kW je nepoužitelnej)
