Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so červen 04 2005, 18:48 Předmět: Vysielacky a PC
Nemate niekto jednoduchu schemu (alebo neviete) ako by som si mohol s niekym pisat cez PC a data by sa prenasali cez vysielacku??? Potrebujem to na malu vzdialenost - na nete som daco hladal, ale to bolo dost zlozite. Malo by to ist tak, ze sa signal zo serioveho poortu PC prevedie na digitalny a ten druhy bude vidiet co pisem (alebo ako ). Dik za odpovede.
Na pásmu CB jsme používali tzv Packet rádio. Hledej to v CBdiskuzních fórech (CB - občanské radiostanice, 27MHz pásmo). Prohledej nějaký radioamatérský weby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 04 2005, 19:02 Předmět: složité?
Pokud myslíš vysílačkou CB nebo PMR, tak ono to ani nějak výrazně zjednodušit nejde: pro komunikaci počítač potřebuje, aby mu protější strana odpovídala, tedy přednostně duplexní provoz vysílačky. A to jde se simplexní CB nebo PMR těžko splnit jinak, než zavedení aspoň poloduplexu, t.j. přepne na vysílání, odešle, přepne na příjem a čeká potvrzení. Ten naproti si musí zavysílat, pak přepnout na příjem...
Asi těžko budeš za něj mačkat PTT tlačítko.
Převedení dat do zvukové podoby, aby je ty vysílačky uměly přenést, lze zajistit modemem, ale momentálně nevím o žádném, který by nepotřeboval současně signál odnaproti a byl na něj ochotný počkat. Tak i ten modem se musí spáchat samo domo.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 04 2005, 19:49 Předmět: vysílačky a PC
Místo modemu se dá použít zvuková karta z PC ale potřebuješ ovládací program já jsem používal Baycom verze 1.51 pokud to nenajdeš na netu tak pohledám snad to ještě někde mám.
Ani ho nehľadaj, už sa dávno nevyrába, jedine že by ho niekto mal a nepotreboval. Ale pokiaľ máš v počítači zvukovú kartu, použi BAYCOM v1.51
ako píše Dikobraz, kľúčovanie TX je cez COM2. To isté však potrebuje aj protistanica. Je to odskúšané a chodí to. Na nete sú o tom rôzne články, len treba hľadať.
_______________________________________________________________
