Založen: Dec 06, 2004 Příspěvky: 23 Bydliště: Přerov
Zaslal: ne červen 05 2005, 11:33 Předmět: Odešel zdroj u videa
Zdravím !
U videa JVC HR-D542A odešel zdroj... zatím všechno co jsem proměřil bylo v pořádku (nebo se tak alespoň tvářilo), ale pojistka pořád hoří...
Potřeboval bych schéma zapojení zdroje, ale našel jsem pouze jiné typy videí...
Nevíte někdo, kde tohle schéma sehnat ? Nebo nějakou jinou radu ?
zkus se podivat na stranku WWW.SERVICE.WZ.CZ je tam oddeleni video
a vnem je JVC HR-D540 mohlo by to bejt stejny stou pojistkou zkus se podivat okolo diodovyho mustku jestli tam neni nekde zkrat nebo nakej filtracni kondik jestli neni ve skratu.
Zaslal: ne červen 05 2005, 17:59 Předmět:
Kondíky jsem měřil a jsou v pořádku... jeden byl v háji, ale ten jsem vyměnil... a to schéma je už na první pohled jiný, protože v tom zdroji jsou na prvni desce 4 tranzistory...
