Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út duben 03 2007, 5:18 Předmět: Opozdenie s 555
Nazdar, potreboval by som nejaký obvod s NE 555 (alebo nejaký iný), ktorý by spínal jeden tranzistor napríklad cca 10 sekúnd po privedení vstupného napätia....Ten tranzistor by mal byť zopnutý stále až do úplného odpojenia obvodu.... Viete o niečom? Nechcel by som tam dávať RC spozďovanie.....
Inak... ide o aut. rozsvietenie svetiel auta 10 sek po naštartovaní, resp. 10 sek po zapnutí zapaľovania... _________________ autoelektronika
Zaslal: út duben 03 2007, 9:47 Předmět:
že dík ale aj tak ste ma nepochopili,... ja som to nerobil raz... vieš Hill...... ale ide mi len o čo najjednoduchšie riešenie s opozdením po zapnutí klučika.... inak mám zodesať schém doma.. _________________ autoelektronika
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 03 2007, 11:22 Předmět:
A zkoušel jsi hledat i jinde? Třeba na http://www.elektronikacz.borec.cz/Schemata.htm a dalších.
Máš-li kolem deseti schémat doma, co je na nich tak špatného, že sháníš jedenácté?
Tak při náběhu napájení zderivuj ten skok, jedním tranzistorem to natvaruj, vyresetuj tím 555 a pak si nech ji počkat na to, až napětí na kondíku zase doleze. Komparátor překlopí, sepne relé...
Zaslal: út duben 03 2007, 13:58 Předmět:
jano2 napsal(a):
octavio,ked ich maš aspon desat,tak čo tu dajake nedaš,možno by si niekto niečo vybral...
Viete čo ľudia? Už ma štvete, najskôr chce človek nejakú radu, potom sú všetci múdri do neho že čo zase chce...a potom od neho pýtaju niečo oni...
Ja mám niečo z vlastnej produkcie, sú tam 4 súčiastky a ešte som nič také nevidel a asi si to dám patentovať, je to na princípe merania U v palubnej sieti auta.... _________________ autoelektronika
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL a ja si dam patentovat koleso a ohen
