Zdravím lidi, něvěděl by někdo jak by se dal udělat digitální tachometr na babetu 207? který snímá otáčky kola jako je to podobné u tachometru na kole.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po duben 09 2007, 13:17 Předmět:
Já bych si osobně koupil ten sám co na kolo, protože i ty se dávají i na motorky. Většinou je tam solidní rezerva v délce uchcovacích řemínků.
Už jsem to montoval i na větší mašinu, než je babeta.
Vše bylo OK
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 09 2007, 18:56 Předmět:
Jj, a při nákupu si zkontrolovat, jestli má požadovanou funkci nastavení parametru uživatelsky, nebo nevhodně předprogramovanou... A když Ti prodavač odmítne otevřít balení a tachec předvést, radši se seber a jdi jinam... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 09 2007, 19:38 Předmět:
Jo strejc si to udělal. Na Babetu namontoval tachometr na kolo, ale strašně se divil, že mu tam lítaj blbosti.
Na drát od snímače se mu krásně indukovalo rušení z indukčky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já tedkom použivám jeden tachac na kole, a ten jde dobře nastvit, ale je zase bezdrátový přenos od snímače k tahači. Myslíte že se to bude nějak rušit ten signál??
Zaslal: út duben 10 2007, 16:06 Předmět:
Ještě hůř, než když je ten signál tahanej po drátě, na kole nahrozí možnost rušení blízkým zapalováním nebo jinými zdroji elmag. smogu, takže ani není brána v úvahu potřeba nějaké ochrany přenosu proti tomuto rušení nějakou formou digitální filtrace nebo podobně. Nejbližší zapalovací soustavy jsou normálně nejmíň metr (spíš dva) daleko a ještě k tomu pod krytem karosérie, a když jsou blíž (např. při kolizi...), na trošce rušení už v tom momentě asi mnoho nesejde...
Osobně bych použil celooplétaný dvojžilový kabel se stíněním připojeným přímo ke kostře onoho silostroje, samotné žíly pak použít jako přívody ke snímači, kterým bývá pouzdřený jazýčkový kontakt. Jestliže je čidlo tvořené Hallovou sondou mag. pole, bude potřeba ještě o 1 drát navíc pro napájení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
