Zkušenosti s opravami CD mechanik
kopykopy
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 12:15    Předmět: Zkušenosti s opravami CD mechanik Citovat
Zdravím
S CD mechanikami, a to jak v discmanech, tak i v klasických trojkombinacích radiomagnetofonech s CD, mám docela dobrou bilanci.
Mám za sebou dokonce i výměnu čočky, nebo kompletní magnetické části s čočkou - následné zkalibrování , nastavení. Všechny mechaniky - i po takto hrubých zásazích šlapou bezvadně. (jak z praku) Exclamation Exclamation Exclamation
Výměnu motoru, apod... ani nepočítám.
Kopy
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 17:33    Předmět: Citovat
Kdysi tady v Brně prodávali větší mnozství CD-radiomagnetofonu SMARTON, nebo jak se to jmenovalo za velmi levný peníz, nefungovaly jim mechaniky na čtení CD. Zjistil jsem, že u hodně kousků se sloupal chrom z kobalt-magnetu na zvedání čočky. Vzal jsem tedy kus lepící pásky a kousky chromu jsem jim vyzbíral. CD-čka to pak četlo jak po másle, ale co je to platný, když se hrubě přehřívaly transformátory a u pár kousku se dokonce spálil. (špatně navinutý, trafoplechy byly snad vyrobeny rozstříháním konzerv.., no hrůza).
Jináč si myslím, že už tolik ty CD-mechaniky nestojí, aby se je vyplatilo nějak pracně opravovat..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 19:59    Předmět: Citovat
Já nedávno zkoušel opravit mechaniku z trojkombinace Thomson. Magneťák jsem dostal na opravu s tím že jediné co funguje je rádio. Po rozdělání se mi naskytl pohled na něco co jsem ještě neviděl a asi už nikdy neuvidím. Unašeč CD byl naražený až na motoru, čočka jaksi nakřivo, hlavní deska s elektronikou utržená v rozích a osičky mechaniky magnetofonu ohnuté směrem dolů. Jediné co mě napadá tak to, že ten magneťák spadnul z 10tého patra, jenže tomu zase odporuje fakt že na vnějším plášti nejsou sebemenší známky poškození!!! No, postupně jsem se prokousával jednotlivými "závadami" až došlo na CD. Unašeč se mi povedlo (s velkým usilím - stahovákem na ložiska) dostat do původní polohy jenže ono to pořád nefungovalo. Odkrytoval jsem tedy čočku a zjistil že je uchycená na čtyřech tenkých drátcích. Jak už jsem řekl čočka byla nějak divně nakřivo, bohužel nemám žádné vybavení ani zkušenosti, takže jsem ji zkusil zapomocí páječky nastavit do původní polohy. Hrál jsem si s tím dva dny, a podařilo se mi to nastavit tak, že přehrávač s velkým úsilílm načte CD a začne ho přehrávat. Bohužel jen do poloviny. Cry Potom už odmítá dál spolupracovat a je to docela škoda protože nápis na obalu sliboval čtení CD-R/RW.
