Zaslal: ne duben 15 2007, 15:45 Předmět: odstranovac vodneho kamena
cital som o takej srande ktora sa da na vodovodnu trubku a cisti to vodu od vodneho kamena a inych veci ktore sa vo vode nachadzaju. trocha sa mi to zda ako klamstvo. ak mate niekto s podobnymi vecami skusenost, tak napiste.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne duben 15 2007, 20:24 Předmět:
Jestli se nepletu, tak v Prešově existuje firma, která vyrábí přístroj EVKA. Když jsem podobný úkol řešil, tak jsem na netu našel, že se jedná o starý americký patent. Elegantně je to řešené s pomocí PIC. Co jsem testoval, tak určitý, někdy i značný, vliv to má. Hodně záleží na chemickém složení vody.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 15 2007, 20:51 Předmět:
Podle § 13, odst.2 vyhlášky č. 37/2001 Sb. "O hygienických požadavcích na výrobky na úpravu vody" nesmí být použita magnetická úprava k úpravě pitné vody. navíc, pokud chcete použít změkčovač třeba jen před boiler tak si moc nepomůžete, jelikož vodní kámen nikam nezmizí, jen se tolik neusazuje, následný inkrust je měkčí, lépe odstranitelný a zbylá část kamene se "přemění" na jemný písek...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 15 2007, 21:01 Předmět:
Nebyl bych takový optimista, jestli vycházíš z nějakého výzkumu, co dělal někdo v SK, tak tam byl veškerý efekt způsoben nikoliv mag. polem, ale výměnou iontů s magnetem )
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 16 2007, 18:29 Předmět:
Namontuj a vyskúšaj. Zapojenie nie je zložíté.
Pred cca 20 rokmi sme to namontovali na polievaciu hadicu. Ak tú vodu niekto pije, môže ťa presviedčať, že je kvalitnejšia, ale skús ukecať paradajku, alebo uhorku, že má narásť dvakrát vačšia ako susedova, pretože je polievaná upravenou vodou.
Voda bola zo studne, potom pripojili dedinu na vodovod a účinok už nebol tak výrazný.
Lúdské telo obsahuje 70% (?) vody, prečo by malo byť zlé ak má lepšiu priestupnosť bunkami ?
Rusi k tomu spravili výskum už kedysi v 70tych rokoch. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: út duben 17 2007, 8:08 Předmět:
Rusové jsou v těchto výzkumech asi nejdál. Magneticky upravenou vodu používají pro výplachy geologických vrtů rovněž tak vodu, která je známa spíše pod názvem živá voda.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út duben 17 2007, 13:53 Předmět:
jj,
s tou zivou a mrtvou vodou je to taky docela zajimave, byly i u nas provadeny nejake vyzkumy, udajne nebyla nalezena zadna fyzikalni a ani chemicka odlisnost, ale "biologicke" organismy na ni reagovali
dokonce existuje nejaky chemik v ruske akademii ved, ktery to pouziva jako lecebnou kuru
Zaslal: út duben 17 2007, 14:14 Předmět:
To, co se prezentuje jako živá a mrtvá voda - získaná elektrolýzou skrz diafragma - má samozřejmě chemické složení, odpovídající postupu a složení vody, i lakmusákem změříš rozdíl v pH.
Zaslal: út duben 17 2007, 15:30 Předmět:
sendyx: jeste existuje jina mrtva a ziva voda, ktera vznika v nadobce polozene na magnetickem rotovadle, po dostatecne dlouhe dobe michani se voda rozdeli na dve casti (horizontalne) ty se pak chovaji jak jsem psal (nejsem si zcela jist, ale myslim, ze meli i jiny index lomu ci co, takze sli okem videt rozdily)
Elektronický změkčovač na vodu jsem si postavil (návod je u mne na stránkách http://sel.wz.cz/download.php#ostatni). Rozdíl mezi před a po je jediný kámen se usazuje stále, ale je měký spíše jde do bláta. Nejmarkantnější je to v rychlovarné konvici dřív to šlo pouze vymlátit kladivem, nebo vyvařit octem. Po namontování se usazuje stále, ale jde vytřít hadrem, nebo štětkou.
Zaslal: út duben 17 2007, 16:20 Předmět:
To nemůžeš posoudit, musel bys mít vedle sebe 2 konvice, používat je stejně, ¨jednu s takovou a druhou s makovou vodou. Stejná věc mi nastala s nerezovou konvicí - když byla nová, usazovaly se v ní tenké běložluté vrtstvy, které držely velmi pevně a občas se odlouply jako celá plotna. Po nějaké době tento jev ustal a usazuje se to spíš jako bulblinky měkčího materiálu. Někdo mi tvrdil, že to souvisí s pasivací vnitřku té nerez konvice, někdo zase, že to souvisí se změnou v úpravách pitné vody za ty léta - mj. se jinak chloruje a taky už se snad nedává do vody fluor....
