Spínací obvod se zpožděním 10s
Martin21
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 13:03    Předmět: Spínací obvod se zpožděním 10s Citovat
Dobrý den,potřebuji nutně schéma obvodu,spínací bezkontaktní obvod(asi tranzistorový),který po přivedení napětí za 10s sepne další tranzistor-MOSFET.Vubec se mi nedaří.Nevíte někdo jak?Existuje vůbec někdo kdo to bude vědět?PROSÍÍÍM
Martin21
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 13:33    Předmět: Citovat
Prosíííím
Martin21
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 14:11    Předmět: Citovat
Melo by to jit nejak pomoci kondenzatoru-časových konstant nebo pomocí komparátoru...ja fakt nevím.Pomozte
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 14:37    Předmět: Citovat
Mrkni do starších článků, myslím, že nějaké časové a periodické spínače tam jsou. Upravením zapojení se snad něčeho dobereš.
Martin21
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 14:48    Předmět: Citovat
Diky za radu,ale ja už v sekci "Hledat" zkoušel cokoliv a nic to nenašlo...zkus mi rposim pomoci a kdyz neco uvidis,napis mi.Diky
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 20:53    Předmět: Citovat
Integrovaný obvod 555,Vývody 4 a 8 připojit na +napájení (5-15V),
vývod 1 na mínus (zem),vývod 5 na kondenzátor 100nF proti 1,vývod
2 spojit s 6,na vývod 6 připojit kondenzátor 100 mikrofarad/16V proti 8
(pozor na polaritu,mínus kondíku na 6).Na vývod 6 ještě připojte odpor
10 kOhm v serii s trimrem 1MOhm proti 1.Na vývodu 3 (výstup) bude
po čase,nastaveným trimrem,kladné napětí.Vývod 7 je nezapojen.
Martin21
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2004, 21:03    Předmět: Citovat
Moc Díky.Opravdu....
benny2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 16:29    Předmět: Citovat
šlo by to i jednodušeji - tranzistor V-MOS zapojit do obvodu, mezi hradlo (G) a emitor (na zem) zapojit kondenzátor cca 10uF, a na G přivést pomocí rezistoru cca 1Mohm napájecí napětí (+). Funkce je taková, že kondenzátor se proudem tekoucím rezistoren začne pozvolna nabíjet, čímž roste i napětí na Gate tranzistoru. Při dosažení napětí cca 3 až 5V (podle typu tranzistoru) se tento začne otevírat. Nevýhoda je, že než se tranzistor otevře naplno, tak to chvíli trvá - v tomto případě cca několik sekund - při větších proudech nutno tranzistor chladit!!!
Pozor na max. dovolené napětí mezi G a emitorem - bývá většinou jen asi 18V - v takovém případě lze pomoci zapojením zenerovy diody paralelně ke kondenzátoru.
Pro rychlé vybíjení kondenzátoru po vypnutí přístroje je dobré zapojit paralelně k rezistoru nějakou diodu - v nepropustném směru - tj. katodou k (+) polu napájení.
benny2@email.cz
