Zaslal: po duben 23 2007, 17:16 Předmět: Digitální V-metr
Čau, nemáte někdo prosím adresu, kde by se dalo sehnat co nejjednodušší schéma digitálního V-metru i s displejem a aby měl pokud možno napájecí napětí 5V. Díky moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 23 2007, 18:12 Předmět:
Záleží na tom, jestli chceš LED nebo LCD displej a jak starý A/D převodník jsi ochotný akceptovat. Nebylo by jednodušší si koupit třeba u Flajzara stavebnici (www.flajzar.cz) ? Mrkni, uvidíš sám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No radši bych byl aby to mělo LCD a jak bude A/D převodník starej je mě skoro jedno ale aby byl aspon tak 10 bitovej. Stavebnicu nebrat, to schema totiž potřebuju ještě k něčemu napasovat v rámci diplomky
To se mi zdá jako ukázkovej příklad pro zapojení s mikrokontrolerem. Stačí si vybrat jakejkoliv s integrovaným A/D převodníkem (standartně jsou 10-bitový), sehnat 5V referenci, nebo použít jako referenci 5V stabilizované napájecí napětí. Jediný co bude potřeba dodělat je naprogramovat rutinu pro ovládání displeje.
Zaslal: po duben 23 2007, 19:39 Předmět:
Takže by Ti stačilo schéma, jestli tomu dobře rozumím. Ale nevím, kolika bitový rozlišení má třeba ICL 7106 (MHB 7106...), to jsem nikdy nezjišťoval, vím že má zobrazení na 3 1/2 místa (1999) při základní citlivosti 200mV pro "plnou výchylku", takže měří na desetiny mV. Vyšší rozsahy se jednoduše sekají děličem, jde tam jinak i nastavit režim, kdy je základní rozsah 2V (1,999V), dělá se to pár odlišnýma součástkama kolem základního švába a jiným nastavením reference. Nevím, nakolik zaokrouhluje výsledný hodnoty. Ale jeho plánek, pokud ho nenajdeš na up-loadu, bych někde vyhrabat moh´... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
