a nemoze to byt +5V stabilizator ? AN80xx su stabilizatory low drop, T by som tipoval na prudovy rozsah . Kde to je zapojene ?
mas tam regulator BAxxxx?
Tak jednotlive vyvody AN80T05:
1-ILL 10V
2-MODE2 5V
3-MODE1 5V
4-STB 5V
5-VDD 5.6V
6-AMP
7-VCC 9-12V
8-ANT
9-COM 8.7V
10-AM 8.7V
11-FM 8.7V
12-GND
, to same BA3918, takze pin-to-pin. Jedinej problem byl v tom, ze Vamservis jednou psal 12 a podruhe 10
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: ne červen 19 2005, 7:43 Předmět:
Omlouvám se za chybu v počtu vývudů má jich 12 a již jsem objednal náhradu, pak uvidím.
Dík
Pokud do toho rádia někdo pustil opravdu 24 V tak si nejsem jist zda bude zničen jenom uvedený obvod, který je viditelně poškozen a vývod napájení uhořel, vodivé cesty jsou OK.
