Problém s RGB
astor
Založen: Apr 06, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 6:44    Předmět: Problém s RGB Citovat
Mám TV Panasonic TX 29 ps2 a DVD Hyundai DV-5x-901.Prepojenie Scart ,lacný kábel ale plne osadený.Problém je v tom že keď na DVD zapnem výstup RGB tak sa mi obraz javí menej ostrý ako keď zapnem výstup CVBS.V TV mám scart zapojený do AV1 ktorý aj podľa schémy má RGB vstup.Pri zapnutom RGB sa síce obraz zjemní a písmo vyhladí viditelné hlavne v menu DVD a na titulkoch ale subjektívne samotný obraz sa zdá neostrý oproti CVBS.Ako spoľahlivo zistím či RGB z DVD je vôbec funkčné?.Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 6:56    Předmět: Citovat
Osciloskopem.
