Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so květen 05 2007, 20:06 Předmět: Novy laser v DVD DENVER
Stary laser hure cetl, ale sem tam precetl nejake DVD a cetl temer vsechny CD. Dnes jsem namontoval zcela novy, presne ten typ a necte vubec. NEMA NEJAKOU ARETACI???? Nebo mi z AME poslali spatny??? Moc diky
mali by tam byt dva trimre ktore musis jemnym pootacanim nastavit. jeden sluzi na audio cd a ten druhy je na dvd.je to dost babracky nastavit to ale da sa to.musis vlozit cd a po zasunuti rychlo stelovat trimrom.ak nestihnes dobu citania musis cely postup opakovat pretoze nacitavanie netrva moc dlho a ked uz nenacital tak darmo budes tocit s trimrami.musis opakovat az dovtedy kym nenacita.vravim,chce to trpezlivost nastavit to.
tie ochrany treba odpajkovat.ten novy laser treba ajtak nastavit to ti nastaveny neposlu.tak isto ako ked kupis vn trafo ug2 a uf si musis sam nastavit
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:25 Předmět:
tibi napsal(a):
Uz som menil vela optik,ale zatial som ziadnu novu nedostavoval.Maximalne pri dvd-ckach sa nastavuje sklon spindle mtora,alebo optiky.
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:30 Předmět: Re: Denver
Miri napsal(a):
Pokus se spíše hledat závadu ve zdroji - Elyty a navíc v těchto DVD docela dost často odcházel spíš motorek spindlu.
Miri
Pozor dam stary laser zpet a cte CD a blbe DVD. Novy nic. Take jsem menil uz dost CD laseru a nikdy jsem na trimry nesahal. Toto je prvni zadrhel co me potkal.
Zaslal: ne květen 06 2007, 9:33 Předmět: Re: Denver
jave napsal(a):
Miri napsal(a):
Miri
Skus sa pohrat s tym sklonom optiky,voci dvd nosicu.
Zaslal: ne květen 06 2007, 10:06 Předmět:
tibi napsal(a):
no neviem ale potom podla teba kde bude chyba??rob ako myslis...hlavne rozmyslaj jogicky...
O logicnost se snazim. Ale pokud se stary laser chova tak, ze CD cte vsechny a DVD tak polovinu a novy nic, tak bych to na ten motor nevidel. Ale stejne dekuji za nazor a pomoc. Vazim si kazdeho nazoru
Zaslal: ne květen 06 2007, 15:27 Předmět:
Tak jsem se nakonec uchylil k tomu nastavovani a jedine co jsem dohnal je, ze mi hraji vsechny CD. DVD nenactu ani jedno. Vymenil jsem elyty ve zdroji a take zadna zmena. Kdyz merim napeti, tak misto 5V je 4.89V a misto 9V je 14V, ale zkontroloval jsem ve zdroji skoro vse a chybu zadnou nenasel. Mate jeste nekdo nejaky napad prosim?
Zaslal: ne květen 06 2007, 18:16 Předmět:
tibi napsal(a):
No trochu ti musim oponovat. Kdyz vymenim VN trafo, tak vim co a kde merit a nastavit. Nevarim urcite jen z vody.
Zrovna tak u CD laseru vim jaky jeho proud nastavit a jak. urcite ne jenom nejakym zpusobem pokus omyl
Ja menil kupu laseru sice v cd ale u zadneho jsem na nasteveni nesahal. Jinak ty spidl motory jsou pekne svinarny zkus jej vymenit. Stoji to par kacek a umrtnost jejich lozisek je velka. On pak jakoby skube a v pripade DVD to nemusi nacist. _________________ Internet - metla lidstva
Omlouvám se za neznalost, ale který je vlastně ten spidl motor. Ten co točí médiem?
