Zaslal: ne květen 06 2007, 14:30 Předmět: klopne obvody
potreboval bych vysvetlit jak funguje astabilni a monostabilni bistabilni klopne obvody pokousel jsem se to ucit z ucebnice stejne sem to nepochopil nemohl by mi to nekdo vysvetlit tak aby to kazdy smrtelnik pochopil predem dik
Naposledy upravil mager dne čt květen 10 2007, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
ja by to potreboval vysvetlit jinak ja mam knizku elektroniky 2 tam je to vysvetleny ale slozite kdo se to ma ucit potrebuji strucne jak to funguje kdy jaky tranzistor se otevre a kdy se nabije kondenzator kdy preklopy a tak dal tak aby to kazdy pochopil
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne květen 06 2007, 16:22 Předmět:
Astabilný ako kyvadlo. Nemá stabilný stav a kmitá na danej frekvencii raz v jednej polohe, potom v druhej a tak stále dokola.
Monostabilný má jeden stabilný stav, napr. ako zvonkové tlačítko - zatlačíš a vydá impulz. Pustíš a je znova v základnom stave.
Bistabilný má dva stabilné stavy, napr. ako páčkový prepínač. Pomocou vonkajšieho impulzu sa prepne do jedného stavu a zotrvá v ňom dovtedy, kým nepríde nový vonkajší impulz, a vtedy sa prepne do druhého stabilného stavu.
Je to veľmi narýchlo, ale podstata je vystihnutá.
Zdar pri učení!
