Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 06 2007, 18:28 Předmět: DCF 77
Měl bych dotaz do fóra - chtěl bych si postavit z nostalgie rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77. Při brouzdání internetem, ale nemohu najít vhodného dodavatele integrovaného obvodu (např. U4224B od firmy Temic), neboť se prý jedná o speciální obvody na zakázku, které lze objednat min. 1000 kusů, tak nevím. V GM elektronic i v GES jsem taky neuspěl. Nezná někdo vhodný typ - náhradu těchto IO? Do modulu od Conrada jít nechci.
Zdraví Saturn.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne květen 06 2007, 20:04 Předmět:
Můžeš se zeptat na http://www.vaelektronik.cz , tam se DCF zabývají, tak jej možná používají, nebo ti poradí nějaký jiný IO. A třeba i 1 prodají. Vyhodil mi to Google na dotaz. _________________ *****
Zaslal: st květen 09 2007, 17:27 Předmět:
Jednodušší je koupit hotový modul, ale nechce se mi věřit, že by nešel takový poměrně jednoduchý obvod sehnat. Ještě zkusím zapátrat a když se nepodaří tak ten modul nakonec koupím.
Díky za všechny postřehy.
Zdraví Saturn.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st květen 09 2007, 17:57 Předmět:
Ja som kdesi v amare videl zapojenie ineho prijimaca, ale nebol na DCF77, bolo to cosi ine a na vystupe boli len sekunove impulzy...ak by to dakto mal, mozete hodit v ktorom amare to bolo?
Uvažuji, že bych si postavil hodiny řízené DCF, ale nevím jaký použít přijímač. Modul od Conrada se mi moc nezamlouvá, raději bych si ho sám postavil. Našel jsem toto schéma. Bohužel jsem nikde nenašel obvod UE2125, nevíte kde by se dal sehnat? Další schéma je v zmiňovaném AR - stavěl jste někdo tento přijímač? Také je celkem problém sehnat obvod TCA440 (A244D), ale našel jsem ho již v několik e-shopech. Nevíte, kde by se dal sehnat v Brně?
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: so srpen 11 2007, 20:30 Předmět:
77,5kHz este nie je vf, budes potrebovat nf generator, osciloskop popripade milivoltmeter. Pomocou techniky prijimac nastavis nahrubo, jemne podla signalu DCF. Sam som postavil DCF hodiny podla AR11/76.Bolo to v roku 82.Fungovali perfektne aj ako indikator hodne vzdialenej burky, vtedy to zacalo zobrazovat hausnumera.Neviem kde u teba zacina nostalgia, ale ja by som musel zacat stavat nieco z doby, ked koncili lampy a zacinalo germanium.
Tak to muselo být asi dost složité zapojení. Mě přijde složité i to s TCA440. Osciloskop mám, nf generátor ne, jen z PC do asi 10kHz. U mě nostalgie začíná tam, kde se ještě používají součástky Tesla . Ještě bych potřeboval poradit s náhradami několika součástek:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 11 2007, 23:22 Předmět:
Tranzistory stejná čísla, jen písmena si dej BC, BF, ta 907 se dá nahradit skoro beze změn pracovního bodu i typem BF981, LM356 se dá koupit buď u Bučka v Brně jako MAC156 (MAB356) nebo nahradit novějším LF411(412). Diodu KA221 bych neřešil a nahradil nějakou Schottkyho, třeba BAT43... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
